  Allgemeines im Maschinenbau
  Durchmessergrenze Nut Innen
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Durchmessergrenze Nut Innen (1636 mal gelesen)
j-u-s
Sehen Sie sich das Profil von j-u-s an!   Senden Sie eine Private Message an j-u-s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-u-s
erstellt am: 30. Aug. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Kollegen,
hat von Euch vielleicht jemand eine Ahnung bis zu was für einem Innendurchmesser ich eine Nut für einen O-Ring eindrehen kann?
Eine Aussendichtung an meinem Kolben ist bei mir wegen der zu geringen Wandstärke nicht mehr möglich.
(siehe Abbildung)
Jan
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 30. Aug. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-u-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Na das ist ja mal eine Frage. Wortwörtlich müsste die Antwort lauten: Bis maximal zur Schnurstärke. Ddann wäre die Vorspannung bei Null und die Dichtung wirkungslos.
Aber das wolltest Du ja gar nicht wissen. Also bitte noch mal die Frage präzisieren.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 30. Aug. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-u-s 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube, du möchtest wissen, ob das, was du in deinem Bild dargestellt hast, möglich ist. Das kann ich mit ja beantworten. Ich habe ein Teil mit Innendurchmesser 6 und da kann man auch noch eine O-Ring-Nut eindrehen. Und das Teil ist schon hunderttausend Mal verbaut worden. Nicht dass jetzt jemand sagt "ja, einmal kann man das schon machen"
Markus
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 30. Aug. 2007 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-u-s 10 Unities + Antwort hilfreich
0,5 x 1,0 ist der kleinste, käuflich erwerbare O-Ring den ich kenne. Da wirst du schon etwas Probleme bekommen. Den kleinsten den ich verbaut habe (Innendichtend) war 2,5 x 1,0 ==> deine Größe sollte kein Problem darstellen
Grüße Stefan
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
WIN XP
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 30. Aug. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-u-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jan,
diese Nut sollte problemlos zu fertigen sein - die Einstechtiefe beträgt 1,3 mm, also bleiben für den Werkzeugschaft gut 5 mm über. Mit einem passenden Werkzeug also keine Schwierigkeit. Eher problematisch könnte die Montage des für diesen Durchmesser doch recht dicken O-Ringes sein - er muß ja in die Innennut hinein"gequetscht" werden...
mfG
PeterW
cynyc
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cynyc an!   Senden Sie eine Private Message an cynyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cynyc
erstellt am: 30. Aug. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-u-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jan,
der Dreher wird sich für das kleine Werkzeug bedanken, aber das sollte durchaus noch gehen. Falls Deine Frage eher auf die Abdichtung abzielst, solltest Du das komplett berechnen. Programme - auch online - gibts ja genug...
Gruß Rolf
__________________________
Ich glaub ich seh 3D
j-u-s
Solid Works 2008
erstellt am: 30. Aug. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Euren zahlreichen Antworten.
Damit hat sich die Frage für mich geklärt. Den passenden Ring habe ich auch schon gefunden.
Mir war bisher nicht ganz klar ob es überhaupt die passenden Werkzeuge in der Größe dafür gibt.
Mein Kollege hat scherzhafterweise gesagt, "mit einem Zahnarztbohrer, kein Problem!".
Na ja, sollte ja wohl möglich sein.
Vielen Dank nochmals aus dem
verregneten Sønderborg
Jan
