  Allgemeines im Maschinenbau
  Winkelprofil aus Aluminium mit Aussparungen
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Winkelprofil aus Aluminium mit Aussparungen (961 mal gelesen)
helical sweep
Technische Zeichnerin & Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von helical sweep an!   Senden Sie eine Private Message an helical sweep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helical sweep
SolidWorks 6.0 SP4.1
erstellt am: 21. Aug. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat hier vielleicht jemand eine Quelle parat für ein Alu-Eckprofil mit innenseitiger "Aussparung", ähnlich Anhang (Schenkellänge grob 30-50mm)? Sonst wäre eine Sonderanfertigung fällig...
Danke & Grüße,
Kerstin
Je üppiger die Pläne blühen, um so verzwickter wird die Tat (Erich Kästner)
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 21. Aug. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch doch mal dein Glück bei den Item-Profilen. Oder von Bosch oder Maytec gibts ja auch welche. Vielleicht ist da was dabei...
Ansonsten hätte ich keine Hemmungen, ein Werkzeug machen zu lassen. Kostet echt nicht die Welt. Am besten den Strangquetscher deines Vertrauens mal fragen, was er dafür haben will. Und damits dann nicht so krumm aus der Quetsche kommt, kannst du ja das Profil spiegeln und nach dem Quetschen in zwei Teile schneiden. Dann kannst du bei der Herstellung des Profils die Symmetrie etwas ausnutzen. Haben wir auch schon mal gemacht, Ergebnis war ganz i. O.
Also wie gesagt, wenns kein Katalogprodukt tut, dann am Besten mal mit dem Strangquetscher unterhalten.
Markus
