  Allgemeines im Maschinenbau
  Hersteller Dreh-/Schwenkeinrichtung
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  Hersteller Dreh-/Schwenkeinrichtung (1604 mal gelesen)
rhopfinger
Sehen Sie sich das Profil von rhopfinger an!   Senden Sie eine Private Message an rhopfinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhopfinger
erstellt am: 26. Jun. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
welche Hersteller für Dreh-/Schwenkeinrichtungen gibt es?
Es soll am besten ein System mit Gegelager sein, um die Durchbiegung zu minimieren.
Die Achsen sollen, wenn möglich, mit Direktantrieben versehen sein.
schönen Dank
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 26. Jun. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhopfinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ergab denn die Online-Suche ?
Zum Beispiel über:
www.metager.de
www.google.de
www.wlw.de
usw...
                      CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
rhopfinger
erstellt am: 26. Jun. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das war mir schon klar, aber ich dachte, dass hier schon jemand Erfahrung mit gewissen Herstellern hat und diese Empfehlen kann. Erfahrungen mit google.de und Suchmaschinen waren nicht gemeint!
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 26. Jun. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhopfinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum schreibst du es dann nicht so ?
Sondern "...welche Hersteller für Dreh-/Schwenkeinrichtungen gibt es?..."
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Betriebssystem: Windows XP
CAD System: Wildfire 4.0
erstellt am: 26. Jun. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhopfinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willst Du schwenken? Einen Apfel oder ein Haus?
Um wie viel willst Du schwenken? Paar Grad oder 25 Umdrehungen?
Wie schnell willst du schwenken? Millisekunden oder Minuten?
Es hat niemand was dagegen wenn Du genauer wirst.
Ansonsten: siehe Beitrag von Highway45 (genauer gehts dann wirklich nicht!)
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
rhopfinger
erstellt am: 26. Jun. 2007 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schwenkbereich ca +/-120°
Drehbereich: 360° durchgängig
Bauteilmasse: 10kg
ca 600U/min
