| | |  | KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Thema: Wälzlager (1226 mal gelesen)
LuMey66 Mitglied Diplom-Erfinder
 Beiträge: 5 Registriert: 22.05.2007 Core duo 1,83GHZ, 2GB RAM, SW2006,
erstellt am: 12. Jun. 2007 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für einen Umformprozess soll ein Werkzeug konstruiert werden. Und zwar gehts hier um eine Warmumformung. Der Prozess ist dem Drückwalzen ähnlich. Die Lager erfahren eine temperatur von ca 500°C. Gibt es hitzebeständige Lager, die die Standzeit des Werkzeuges erhöhen können? Zur Zeit werden Rillenkugellager eingesetzt. Hat jemand eine Idee, welche lager man alternativ einsetzen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
 Beiträge: 559 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 12. Jun. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuMey66
Da würde ich mal direkt an die Wälzlager-Hersteller rantreten. ------------------ Gruß Jörg  "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GW007 Mitglied
 Beiträge: 183 Registriert: 14.07.2005 WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
erstellt am: 12. Jun. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuMey66
Hallo! eventuell koennte man mit Keramik-Hybrid-Lagern oder Vollkeramiklagern arbeiten. Thema wäre dabei aber auch auf jedenfall die Schmierung. Falls möglich, könnte man auch über eine Lagerkühlung nachdenken. Es ist auf jedenfall vorteilhaft bei einem Wälzlagerhersteller anzufragen, hierbei eventuell auch kleinere Sonderlagerhersteller wie z.B. Cerobear anfragen. Gruss, Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
 Beiträge: 2572 Registriert: 27.10.2003 Teilzeitrentner Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 12. Jun. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuMey66
| Anzeige.:
