  Allgemeines im Maschinenbau
  Passung größer Durchmesser 500
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Passung größer Durchmesser 500 (3668 mal gelesen)
thgoiter
Sehen Sie sich das Profil von thgoiter an!   Senden Sie eine Private Message an thgoiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thgoiter
erstellt am: 10. Jun. 2007 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand gerade die DIN ISO 286 zur Hand oder eine Tabelle, wo Passungen mit Wellendurchmessern größer als 500 drin stehen?
Bräuchte speziell Höchst- und Mindestmaß von 600 k6.
Danke.
thgoiter
erstellt am: 10. Jun. 2007 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bzw. DIN 7172 müsste es sein.
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 11. Jun. 2007 02:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thgoiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab' keine Tabelle, die hoeher als 500mm geht und da ist es +45/+5. Meinst Du das die zusaetzlichen 100mm da noch eine grosse Rolle spielen? Dann mach es +50/+5 - gut genug.
U_Suess
erstellt am: 11. Jun. 2007 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thgoiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut Wächter "Konstruktionslehre für Maschineningenieure" beträgt die Toleranzfeldgröße (für den Nennmaßbereich 500 ... 630) 44µm.
thgoiter
erstellt am: 12. Jun. 2007 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwas
Dreher
Sehen Sie sich das Profil von irgendwas an!   Senden Sie eine Private Message an irgendwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für irgendwas
erstellt am: 12. Jun. 2007 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thgoiter 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.tecnologix.net/Tools/passungsrechner.html
gruß
Michael
[Diese Nachricht wurde von irgendwas am 18. Jun. 2007 editiert.]
Börga
erstellt am: 12. Jun. 2007 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thgoiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Reparierter Link
Der Passungsrechner geht zwar auch nur bis 500 mm Durchmesser (hilft hier also nicht weiter), aber er ist mir trotzdem 10 Us wert.
Gruß Christian
thgoiter
erstellt am: 12. Jun. 2007 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den hatte ich auch schon. geht wie gesagt nur bis wellendurchmesser 500.
trotzdem danke.
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 18. Jun. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thgoiter 10 Unities + Antwort hilfreich
600 k6 (+44 0) aus DIN ISO 286 Teil 2
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
