  Allgemeines im Maschinenbau
  Oberflächenangabe und Passungen
Portalaufbau - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Oberflächenangabe und Passungen (5109 mal gelesen)
MatzeHBS
Sehen Sie sich das Profil von MatzeHBS an!   Senden Sie eine Private Message an MatzeHBS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatzeHBS
erstellt am: 08. Jun. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir einer sagen, ob es eine verbindliche Norm / Vorschrift für den Mittenrauhwert für die Flächen einer Passung gibt?
Mit freundlichen Grüßen
Matze
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Jun. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatzeHBS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matze,
Eine Norm oder globale Vorschrift wäre mir nicht bekannt, lediglich eine allgemeine Überlegung bzw. Faustregel: Die Oberflächenrauhigkeit muss zumindest (deutlich) kleiner als die Toleranzbreite der Passung sein.
(sonst könnte man ja z.B. die Passung nichtmal vernünftig messen)
mfg - Leo
Börga
erstellt am: 11. Jun. 2007 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatzeHBS 10 Unities + Antwort hilfreich
im "Tabellenbuch Metall" von Europa (zumindest in der 43. Auflage) ist im Kapitel 3.9 eine Tabelle "Empfohlene Zuordnung von Rauheitswerten zu ISO-Toleranzgraden".
Eine verbindliche Norm gibt es meines Wissens nicht.
HTH
Gruß Christian
MatzeHBS
erstellt am: 11. Jun. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
. . . danke
nach welchen iso - toleranzgraden werden die passfedern meistens gefertigt. it 7 ?!?
Matze
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
WIN XP
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 11. Jun. 2007 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatzeHBS 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach diversen Angaben (z.B. Mädler- Webseite) haben die Passfedern DIN 6885 und Scheibenfedern DIN 6888 h9 am Breitenmaß.
Nuten: P9 oder N9 (Welle) bzw. JS9 (Passfeder, Nabe) oder J9 (Scheibenfeder, Nabe)
mfG
PeterW
[Diese Nachricht wurde von PeterW am 11. Jun. 2007 editiert.]
Börga
willst du Passfedern herstellen oder Passfedernuten? Ich gehe mal von letzterem aus.
Die Maße und Toleranzen für Passfedernuten sind in der DIN 6885 definiert. Diese Maße müsste man auch in jedem Tabellenbuch finden.
Demnach ist der Toleranzgrad der Wellen- und Nabennutbreite 9.
HTH
Gruß Christian
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Pro/E Wildfire 4.0 M220
Pro/I 3.4 M070
Windows 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 03. Jul. 2007 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatzeHBS 10 Unities + Antwort hilfreich
Die ÖNORM M 1116 enthält ein Nomogramm, in dem die Zuordung der entsprechenden Oberflächenrauheit zur jeweiligen ISO-Toleranzqualität in Abhängigkeit von Nennmaßbereichen erfolgt.
Es zeigt die Zuordung der Oberflächen zur lSO-Toleranzqualität für Längenmaße ab 1 mm bis 10000 mm.
Dabei ist die Rauheitsskala nach ÖNORM EN ISO 4287 gestuft; die Zuordnung zu Mittenrauwerten Ra erfolgt näherungsweise ebenfalls nach ÖNORM EN ISO 4287.
MfG, DonChunior
http://www.donchunior.at
