  Allgemeines im Maschinenbau
  Anforderungsliste
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Anforderungsliste (24750 mal gelesen)
erstellt am: 07. Mai. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kann mir jemand vieleicht eine Vorlage für eine Anforderungsliste geben ?
Vielen Dank!
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 07. Mai. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Esat,
Du solltest Deinen Wunsch schon etwas genauer definieren, dann kann Dir bestimmt geholfen werden!
Gruß Gerhard
Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken!
Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran.
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Betriebssystem: Windows XP
CAD System: Wildfire 4.0
erstellt am: 07. Mai. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für nen Locher oder für ne Packung Bleistifte? Hätte beides da...
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 14. Mai. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kollegen, das waren arg dürftige Antworten bisher...
Zum Thema "Anforderungsliste" findet sich in der VDI 2247 E "Qualitätsmanagement in der Produktentwicklung" etwas, ebenso in der VDI 2222 Bl. 1 "Methodisches Entwickeln von Lösungsprinzipien".
Edit:
Nicht zu vergessen der gute alte "Pahl/Beitz - Konstruktionslehre", der sich ebenfalls ausreichend mit dem Thema beschäftigt.
...und weg
[Diese Nachricht wurde von carsten-3m am 14. Mai. 2007 editiert.]
erstellt am: 14. Mai. 2007 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja denn habe ich auch. Ich würde gerne eine MS Word Vorlage habe, mit Macros usw.
Danke!!
triforce22
Entwicklung/Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von triforce22 an!   Senden Sie eine Private Message an triforce22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für triforce22
Pentium 2,7GHz, 1GB Ram, SolidWorks 2006 SP2.0
erstellt am: 16. Mai. 2007 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Listen.zip
Hallo Esat,
ich hab Dir mal ganz allgemeine und nicht normgerechte Dateien in ein ZIP File angehängt. Vielleicht kannst Du damit ja schon etwas anfangen.
Desweiteren kannst Du vielleicht auf www.checkliste.de  etwas finden.
     Alex
erstellt am: 16. Mai. 2007 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Vielen Dank!
Sowas habe ich mir vorgestellt.
Pfandpirat
Konstrukteur / Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Pfandpirat an!   Senden Sie eine Private Message an Pfandpirat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pfandpirat
erstellt am: 07. Jan. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
http://141.30.107.150/ktcad/layout/aufgabe.htm
das ist eine Super Seite, nicht nur zum Erstellen der Anforderungsliste, sonder für die Gesamte Konstruktion.
Einfach mal ein Leitfaden um sich Langzuhangeln...
Trari, Trara der Pfandpirat
Ahoi, Aha.
