  Allgemeines im Maschinenbau
  Wärmeleitkapa abhängig von Temp?
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
SchraubTec Dresden - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 03.11.2026
Autor Thema:  Wärmeleitkapa abhängig von Temp? (1039 mal gelesen)
Redhawk
Sehen Sie sich das Profil von Redhawk an!   Senden Sie eine Private Message an Redhawk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redhawk
erstellt am: 30. Apr. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte mal wieder 2 Fragen.
1. Ändert sich der Wärmeleitkoeffizient wenn ich 1.4301 (Edelstahl) von 20 Graf auf 1400 Grad erwärme?
2. Ändert sich die Enthalpie des Edelstahls? Ich meine damit, ob ich mehr Energie in den Stoff bei der erärmung von 100-200 Grad oder bei der Erwärmung von 1000-1100 grad reinstecken muss?
Dank euch!
nschlange
Sehen Sie sich das Profil von nschlange an!   Senden Sie eine Private Message an nschlange  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nschlange
Win XP Pro
Sp 2
NX 3, Mechanical Desktop 2004
erstellt am: 30. Apr. 2007 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redhawk 10 Unities + Antwort hilfreich
1.
Ja, und zwar wie folgt:
T in °C  lambda in W/(mK)
20        15
100      16
200      18
300      19
400      21
500      22
600      24
700      25
800      26
900      28
1000    29
2.
Enthalpie kenne ich nur von Gasen.
Da war was mit dh=c_p*dt.
c_p von V2A steigt von 0.47 kJ/(kgK) bei 20°C auf 0.61 kJ/(kgK) bei
800°C. Falls das übertragbar ist stiege die Enthalpie.
Macht auch irgendwie Sinn, Wärme auf hohem Temperaturniveau ist mehr
Wert als Wärme auf niedrigem Temperaturniveau.
Quelle der Stoffwerte: VDI-Wärmeatlas V3.0
nschlange
[Diese Nachricht wurde von nschlange am 30. Apr. 2007 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von nschlange am 02. Mai. 2007 editiert.]
günni19
Ing
Sehen Sie sich das Profil von günni19 an!   Senden Sie eine Private Message an günni19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für günni19
AutoCad 2004
VISUAL C++ .NET
2002/2003
erstellt am: 02. Mai. 2007 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redhawk 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus nschlange,
deine Überlegung macht nicht nur Sinn, die ist auch noch richtig. Enthalpien gibt es bei jedem Stoff, und ist auch bei jedem Temp abhänig.
Gruß Günni
nschlange
Win XP Pro
Sp 2
erstellt am: 02. Mai. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redhawk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Günni,
schönen Dank für die Bestätigung.
Gilt denn diese Formel so auch für anderes als
ideale Gase?
nschlange
nschlange
günni19
Ing
AutoCad 2004
VISUAL C++ .NET
2002/2003
erstellt am: 04. Mai. 2007 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redhawk 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Nschlange,
diese Formel ist eigentlich allgemein Gültig, also nicht nur für Gase. Du mußt nur aufpassen, da das cp bereits Temperaturabhänig ist, muß das in einer genauen Berrechnung halt erstmal ermittelt werden.
Gruß Günni
