 | Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Thema: Hersteller von Kranteleskopen 20m (2583 mal gelesen)
Hektor14 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 88 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 18. Apr. 2007 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Sind euch Hersteller von Kranteleskopen bekannt. Mir geht es dabei ausschließlich um Kranteleskope. Eigenschaften: länge: 20m Tragkraft: 4000N in vertikaler Richtung. Schwenkbereich: 90° Grad Ich habe schon mit einigen Kranherstellern gesprochen, nur Leider könne bzw. wollen diese mir nicht Ihre Lieferanten nennen. Vielleicht könnt Ihr mir weiter helfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tvd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Betriebssystem: Windows XP CAD System: Wildfire 4.0
erstellt am: 19. Apr. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hektor14
Zitat: nur Leider könne bzw. wollen diese mir nicht Ihre Lieferanten nennen.
Die können deshalb nicht, weil sie die Dinger selber machen. Was Du suchen mußt ist vermutlich ein Hersteller von Gleitbelägen mit denen Du die Rohre, welche Du ineinander steckst, unter Last verschieben kannst. Oder Du läßt Dir von den bekannten Herstellern was entsprechendes nach Deinen Wünschen bauen (Demag, Liebherr, Meiler...) TVD ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach so ich war immer der Meinung dafür gäbe es auch Zuliefere. Die Sache mit den Belägen klingt recht simpel, wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, zudem muss die Hydraulik ausgelegt werden das ist natürlich etwas Aufwand. Ich denke das Hersteller von "Hubsteigerfahrzeugen" ihre Drehtürme mit dem Teleskop doch auch irgendwo beziehen müssen. Allerdings sind diese auch nicht zu Auskünften zu bewegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 12010 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 20. Apr. 2007 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hektor14
Die fertigen das selber, oder lassen das fertigen nach Ihren Zeichnungen. Und Auskunft geben die Dir nicht, weil Sie davon leben. Und mehr Info gibt´s aus diesem Grunde von mir auch nicht. Es sei denn, Du schickst mir einen dicken Scheck  CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2007 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem fertigen Lassen ist nun so ein Problem. Nachdem ich mal meine Fühler in die Richtung ausgestreckt habe ist es derzeit schwer an das notwendige Material(Stahlprofile für die Teleskoparme) zu kommen. Selbst Hersteller von Teleskopersatzteilen gaben mir eine Wartezeit von 18 Monaten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hektor14
Bestell mal derzeit im Walzwerk ein 160er Blech mit 3,5 x 5,5 Meter. Lieferzeit etwa 6-8Monate. Aber nur wenn Du schon vor nem halben Jahr die Kapazität dafür reserviert hast  Und das ist nur flach, also nix (Spezial-)Profil.... TVD ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 660 Registriert: 21.03.2004
erstellt am: 07. Mai. 2007 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hektor14
Hi ! Du musst an Hersteller herantreten, welche Anbaukrane für LKW produzieren. Zu nennen sind hier: MKG Palfinger LogLift Terex ... Schau Dir mal die LKWs für z.B. Langholz an, oder die Ausleger für Betonpumpen. Das sind alles Anbauaggregate o.g. Hersteller mit teilweise enormer Ausladung. Es kommt halt auf die Last an, welche hinterher dranhängt. Schau mal auf der Seite www.bauma.de Die Messe ist zwar gerade vorbei, jedoch ist die Suche nach Produkten/Herstellern sicher noch aktiv. Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt. [Diese Nachricht wurde von rhrumpel am 08. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasW Mitglied Kunststofftechniker
 Beiträge: 37 Registriert: 16.11.2005
erstellt am: 16. Mai. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hektor14
Wir haben einen Kunden, der meines Wissens nach teleskopierbare Aluausleger für Kräne, Arbeitsbühnen und andere Anwendungen nicht nur für ihre eigenen Produkte sondern auch im Lohn fertigt. Möglicherweise können Dir die ja weiterhelfen. Wende Dich doch einfach mal an dieses Unternehmen. Die haben auch das Alu-Teleskop für einen anderen unserer Kunden gebaut. Gruß Andreas ------------------ CHEOPS-GESETZ: "Was immer Du baust, es wird teurer als berechnet und später fertig als geplant."  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja danke für eure Hilfe. Bei Aluprofil hab ich so meine bedenken wegen den Festigkeitswerten da wir mit einer höheren Belsatung arbeiten als das bei Arbeitsbühnen der Fall ist. Nach einigen hin und her hab ich mich für einen kürzeren Ausleger entschieden ohne Teleskop den wir auch von einem Metallbaubetrieb fertigen lassen können. Warum nicht gleich so?!: Ohne Telskop muss ich nun das gesamte System noch anpassen was wieder etwas mehr Entwicklungsaufwand bedeutet. Gruß HK14 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
düde Mitglied ing.
 Beiträge: 9 Registriert: 03.07.2006
erstellt am: 03. Jul. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hektor14
Hallo Hektor ich kenne mich in diesem Bereich aus und weiss div. Firmen in Italien die so was herstellen für Mobil- und LKW-Kräne. Die Rohre sind Schweiss-Konstruktionen aus Weldox-Blech. Müsste von Dir aber genauere Angaben habe wie: Grundlänge - Auszug 1 - 2 -3 fach usw. Ev. kann ich Dir auch eine Adresse von einem flexiblen kleinen Hersteller für einem Kran nach Wunsch nennen. düde ------------------ duede Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
