 | Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Thema: Behälter (1114 mal gelesen)
Lisa Sch. Mitglied Studentin
 Beiträge: 132 Registriert: 19.11.2006
erstellt am: 06. Apr. 2007 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weiß jemand wie ein Kippbehälter für Schüttgüter aussieht ? Etwas 500x500x500mm. Kann ich einfach fünf Bleche aneinander schweißen oder muss ich irgendwelche streben oder so noch verwenden ? Wenn die Traglast 200 kg beträgt könnte der Behälter auch aus Holz sein ? Danke schon mal für evtl. Links, Antworten oder ähnliches. MfG
Lisa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
 Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007 Office PRDSU 2015 & 2018 Ultimate Win 10 64 Home C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500 Win 7 64 PDS 2014
erstellt am: 06. Apr. 2007 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lisa Sch.
Hallo Lisa, such doch mal nach sogenannten Betriebsmittel-Lieferanten (z.B. Schäfer-Shop o.ä.) dort kannst Du einige Beispiele finden. Ansonsten wären da mit Sicherheit noch einige Fragen zu klären: Was für ein Schüttgut? Wie kommt es in den Behälter hinein? Wie kommt es aus den Behälter heraus (von Hand bei 200kg dürfte IMHO etwas unkomfortabel sein)? und so weiter...... Zitat: Kann ich einfach fünf Bleche aneinander schweißen oder muss ich irgendwelche streben oder so noch verwenden ?
Bei 20mm Stahlblech wird man wohl auf Steifen verzichten können. Bei 2mm Stahlblech wohl eher weniger. Zitat: Wenn die Traglast 200 kg beträgt könnte der Behälter auch aus Holz sein ?
Theoretisch ja, aber ist es auch praktisch/sinnvoll? Wie verhält sich das Schüttgut darin (Lehm bleibt da schon mal gerne drin kleben). Sind also noch eine Menge Fragen, die da zu klären wären. Gruss Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2007 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi tanzbear, danke für die Antwort. Ist es denn wichtig was für Schüttgut es genau ist ??? Wie das "Zeug" in mein Behälter kommt ist auf deutsch gesagt nicht mein Problem. Wie es herauskommt schon. In meiner Aufgabenstellung steht das die Traglast 200kg und das Fassungsvermögen 80 Liter beträgt und manuell (von Hand) entleert werden soll. Mein Kippbehälter ist für ein SCHRÄGAUFZUG und steht immer waggerecht auf einer Plattform. Es muss irgendwie, wenn es oben ist ausgekippt werden. MfG
erstellt am: 06. Apr. 2007 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lisa Sch.
Hallo Lisa, Zitat: Ist es denn wichtig was für Schüttgut es genau ist ???
Für die Materialauswahl: Reagiert das Schüttgut mit deinem Kippbehälter? Bist Du vielleicht sogar im Lebensmittelbereich? Für die Form Deines Behälters: Ist das Schüttgut trocken? reicht vielleicht eine einfache Kastenform ist es dagegen feucht und klebrig (wie Lehm oder Fleisch) wäre vielleicht eine halbrunder Querschnitt angebracht (macht man heute z.B. im Nutzfahrzeugbau Muldenkipper) Zitat: Wie das "Zeug" in mein Behälter kommt ist auf deutsch gesagt nicht mein Problem.
Konstruktion ist oft Teamarbeit, diese Einstellung ist dafür keine besonders gute Basis. Dein Kippbehälter ist doch bestimmt Teil eines Gesamtkonzeptes?
Zitat: Wie es herauskommt schon. In meiner Aufgabenstellung steht das die Traglast 200kg und das Fassungsvermögen 80 Liter beträgt und manuell (von Hand) entleert werden soll. Mein Kippbehälter ist für ein SCHRÄGAUFZUG und steht immer waggerecht auf einer Plattform. Es muss irgendwie, wenn es oben ist ausgekippt werden.
Soll also noch eine Schwenkvorichtung zum Auskippen enthalten? Gruss Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! [Diese Nachricht wurde von tanzbaer1963 am 06. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2007 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo tanzbaer, mit nicht mein Problem meinte ich, dass es für die Aufgabe egal ist. Kam vielleicht falsch rüber sorry. Eine einfache Kastenform wird wohl nicht reichen. Werd es wie auf dem Bild machen. Ist der Behälter geschweißt? Aus einem Stück würd der wohl nicht sein. Sorry kenn mich nicht aus. Die Schwenkvorrichtung ist mein zweites Problem. Reicht es zwei Rohre an den Behälter zu montieren und zwei Bolzen einfach durchzuschieben ? Ein Wälzlager ist doch bei der Größe und Masse wohl nicht nötig oder ?
Lisa
erstellt am: 06. Apr. 2007 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lisa Sch.
Hallo Lisa, sorry akzeptiert  . Das Bild konnte ich leider nicht öffnen. Von daher erst mal ins Blaue: Wie wäre es mit einem gekanteten Blech? Nur die Ecken verschweisst? Ohne Lager finde ich persönlich etwas unschön. Ich denke, Gleitlager sollte man sich mindestens schon gönnen. Ob diese reichen, oder doch Wälzlager angebracht sind muss man dann schon etwas genauer betrachten (Wie sehen die sonstigen Randbedingungen aus? Temperatur, Feuchtigkeit, Geschwindigkeit, Takt......) Gruss Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2007 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey sehr nett, danke Blau war schon mal richtig  Versuch mal mit dieses Bild bitte. Die Randbedingungen sind ziemlich allgemein. Kippbehälter für Schrägaufzug, soll Schüttgut transportieren, Betrieb im Freien, 80 Liter sollen rein passen. Und wie der Name schon sagt kippbar sein. Ich dank Ihnen für ihre bemühungen. MfG Lisa
erstellt am: 07. Apr. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lisa Sch.
Hallo Lisa, was vielleicht noch zu berücksichtigen wäre: Wie komme ich an den Kippbehälter ran, um ihn zu kippen. Position des Drehpunktes Wieviel Kraft benötige ich? (das gute alte Hebelgesetz) Welches Hilfsmittel kann ich für den Kippvorgang anwenden (Kurbel, Hebel o.ä.)? Viel Spass bei der Aufgabe und noch fröhliche Ostertage. Gruss Ingo
