  Allgemeines im Maschinenbau
  Magnet-Drehtisch
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Magnet-Drehtisch (1943 mal gelesen)
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 29. Mrz. 2007 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Abend!
Wir möchten einen Drehtisch bauen oder kaufen, der am Umfang(Mantelfläche) permanent magnetisch ist.
Durchmesser so um 1300mm, Höhe zwischen 20-40mm.
Die Mantelfläche soll mechanisch beanspruchbar sein, d.h. da werden Teile aufgesetzt die auf dem Umnfang mitdrehen sollen.
Hatr jemand eien Hersteller an der Hand oder eine Idee für den Aufbau.
Danke Peter!!
Bertermann
Leiter Solid Edge Technik
Sehen Sie sich das Profil von Bertermann an!   Senden Sie eine Private Message an Bertermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertermann
erstellt am: 30. Mrz. 2007 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Peter,
da gibt es Magnetbänder... weiß jetzt allerdings nicht genau wie die heißen... werden auch als Förderbänder für Blechdosen und so eingesetzt.... die könntest du sicherlich an der Mantelfläche anbringen.
Bis zum Mittag htte ich da etwas genaueres.
Jörg
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 30. Mrz. 2007 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wäre super.
Danke Peter!!
Bertermann
erstellt am: 02. Apr. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
etwas spät aber wie versprochen hier ein paar Anlaufstellen. http://www.nsm-magnettechnik.com/
Die machen unter anderem auch Magnetrollen in der Art wie Du sie in deinem Beitrag geschrieben hast. Findest Du unter Produkte/TFS/Magnetelemente.
http://www.magna-c.de
hier findest Du unter anderem Magnetbänder. Könnte eine günstige Alterntive zur obigen Lösung sein. Einfach eine runde Scheibe und an dessen Mantelfläche ein Magnetförderband anbringen...
http://www.alexander-magnettechnik.de/Produkte/produkt.htm
Noch eine weitere Alternative....
Hoffe ich konnte Dir helfen...
Jörg
