  Allgemeines im Maschinenbau
  Halter Lichtschranke
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Halter Lichtschranke (1473 mal gelesen)
QuickMick
Sehen Sie sich das Profil von QuickMick an!   Senden Sie eine Private Message an QuickMick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für QuickMick
erstellt am: 15. Mrz. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kennt das nicht? Eine genau einzujustierende Lichtschranke eingestellt, Schrauben angezogen und schon wieder verstellt
Wer kennt gut einstellbare Lichtschrankenhalter, die nach Möglichkeit auch noch im 3D zu erhalten sind?
Gruß Maik
chr20
Konstrukteur / Tool Designer
Sehen Sie sich das Profil von chr20 an!   Senden Sie eine Private Message an chr20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chr20
SE ST
NX 4.0.3.3 MP1
NX 6.0.2.8
Vericut 6.2
erstellt am: 15. Mrz. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für QuickMick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Wenn du wirklich von genau redest bist du hier gut aufgehoben...
Firma Newport.
zb. den Verstellschlitten SDS-25 oder 40
Is zwar nicht die billigste Lösung... aber eine Klemmung die sich absolut nicht verstellt beim Festziehen!
Chris
QuickMick
erstellt am: 15. Mrz. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Ja schon gut, was dem einen präzise ist dem anderen grobmotorisch.
Aber vielen Dank, die Teile von Newport sind schon geil, aber leider viiiel zu teuer.
Ich möchte eine Laserlichtschranke auf ca. 10m in ein Ziel von 5mm justieren. Der Halter sollte horizontal verschieb- oder schwenkbar und vertikal schwenkbar sein.
Gruß Maik
