  Allgemeines im Maschinenbau
  Toleranz
EVO KM - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Toleranz (1643 mal gelesen)
MirkoMeyer
Sehen Sie sich das Profil von MirkoMeyer an!   Senden Sie eine Private Message an MirkoMeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MirkoMeyer
erstellt am: 02. Mrz. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie bestimme ich die Toleranz einer Schraube? Katalog? Da die länge k nur eine minimale Abweichung haben darf. Von +/- 0,09
DIN 7991 M5x20, danke!
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 02. Mrz. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MirkoMeyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Norm?
Also in der Norm wird das Maß k als MAx. beschrieben.
dk Toleranz schwankt schon zwischen 3 bis 4/10mm
Winkel a wird mit +2° angegegeben.
Sieht schlecht aus, dass bei dem MAß k ne Toleranz von ±0,09 raus kommt.
Gruß DEEPSPEED
MirkoMeyer
erstellt am: 02. Mrz. 2007 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eben eben...auf dieses bin ich auch gestoßen. Da ich in eine Platte eine Seknung einbringen muss, wäre es daher sicher sinnvoller die Senkung mit einer Toleranz anzugeben! Da zweich platten miteinander verschraubt werden und diese auch exakt aufeinander liegen sollten, ist es dann schlecht, wenn die Senkschraube dazwischen liegt!!
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
Office
PRDSU 2015 & 2018 Ultimate
Win 10 64
Home
C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500
Win 7 64
PDS 2014
erstellt am: 02. Mrz. 2007 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MirkoMeyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mirko,
wie Du schon selber bemerkt hast, ist es schon besser, wenn überhaupt , dann die Bohrung/Senkung zu tolerieren.
Warum aber nicht gleich so groß tolerieren, dass der Schraubenkopf (egal welche Form) auf jeden Fall komplett in der Senkung verschwindet (je genauer die Toleranz, deto teurer das Bauteil).
Am preiswertesten und am sichersten sind natürlich genormte Senkungen (DIN 74)
Gruss Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
DegraA
staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von DegraA an!   Senden Sie eine Private Message an DegraA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DegraA
erstellt am: 09. Mai. 2007 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MirkoMeyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die DIN 7991 is inzwischen abgelaufen und der Nachfolger heißt DIN EN ISO 10642.
Muss es denn wirklich eine Senkschaube sein ?
Bei normalen Flachsenkungen gibt es die DIN 974.
Darin ist die erforderliche Senktiefe berechnet, die zu einem bündigen Abschluss benötigt wird.
gr33zz
David
Lieber beschlagen, als behämmert.
