  Allgemeines im Maschinenbau
  Schweißnaht bei zwei Rohrprofile
  Neues Thema erstellen
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Schweissen Löten Kleben verschoben worden.
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schweißnaht bei zwei Rohrprofile (4857 mal gelesen)
Feuer
Sehen Sie sich das Profil von Feuer an!   Senden Sie eine Private Message an Feuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feuer
Windows XP, Pro/E Wildfire 2.0 Student Edition, Mai 2006, Datumcode F000, Lizenzversion 25.0
erstellt am: 18. Feb. 2007 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine frage an Euch. Da ich nicht so viel Erfahrunge in den Gebiet Schweißen habe. Ich habe zwei Rohrprofile innernander gesteckt. Siehe Bild. Kann das Rohr wenn es bündig mit dem anderen ist geschweißt werden. oder muss das Rohr Rausschauen damit eine Kehlnaht ringsrum geschweißt werden kann? Es sind Stahl Profile.
Ich habe da noch einen Frage zu Alu-Schweißen. Kann man mit Alu-Schweiße mit einer Fugenbreiten (Spiel) von 2mm durchführen?
Was ist die höchst Grenze bei der Fugenspalt zum Schweißen?(siehe Bild)
Stefan
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 18. Feb. 2007 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer 10 Unities + Antwort hilfreich
bin jetzt nicht so der Schweiß-Experte, denke aber, du solltest die Rohre so schweißen wie im Bild rot dargestellt. Das hab ich schon mal gemacht, hat super funktioniert. Hab mir aber ehrlich gesagt nicht anders zu helfen gewusst. Ob das üblicherweise so gemacht wird, kann ich dir daher nicht sagen.
Markus
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 18. Feb. 2007 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Feuer:
Welches Material?
Welche Aufgaben soll dieser Rohrknoten erfuellen?
Welches Schweiszverfahren?
Fuer Rohrknoten in Tragwerken aus Stahl gibt es entsprechend Normen, mit Bemessungsgrundlagen, und danach ist auszulegen und zu konstruieren.....
Falls diese Konstruktion auch nur geringstem Korrosionsangriff ausgesetzt ist, ist Dein Vorschlag ziemliche Sche*se, denn:
In den Spalten haelt sich immer korrosiv wirkendes Medium. Falls Du "Rostfrei"-Qualitaeten einsetzt, stellst Du mit Deiner Konstruktion "Sauerstoffverarmung im Spalt" sicher.....
Wie stellst DU Wurzelschutz beim Schweiszen sicher?
Soweit ich es ueberblicke, setze NIEMALS fuer solche AUfgaben "klassische" Kehlnaehte ein. Hier  waeren wahrscheinlich HV-Naehte sinnvoll.
Solange Du die Aufgabe dieses Rohrknoten nicht angibts, kann Dir niemand sagen, ob er sinvoll gestaltet ist oder nicht.....
Stefan
Da gibt es das Buch "Aluminiumschweizsen" aus dem DVS-Verlag, ansonsten hilft Dir jede SLV-Anstalt gerne.
Solange DU das Verfahren nicht angibts, kann Dir keiner sagen, ob es prinzipiell funktioneren koennte oder nicht.....
Von unten kannst du wahrscheinlich eine Kehlnaht legen, und nichts anderes, weil Du und der Schweiszzusatz mit keinem Verfahren vernuenftig in den Spalt hineinkommen...Soweit erforderlich, kansst Du den Spalt vieleicht von der Rueckseite zulegen, WOBEI diese Konstruktion alles andere als dehnungs- und schweiszgerecht ausgefuehrtt ist.....
Prinzipiell sollte es kein Problem auch bei Alu sein, 2mm Schwieszspalt zu ueberbruecken....
mfg HA
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024
Windows10 22H2
HP Z240
erstellt am: 25. Mai. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Thread wurde ins Forum Schweissen Löten Kleben verschoben.
Lucian
