  Allgemeines im Maschinenbau
  Verteilung
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verteilung (1059 mal gelesen)
M-e-s-t-r-o
Motorenentwicklung Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von M-e-s-t-r-o an!   Senden Sie eine Private Message an M-e-s-t-r-o  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-e-s-t-r-o
AMD Athlon 2600+, 5200FX mit 128MB, 1024 DDR-RAM, 80GB Festplatte
Version
Wildfire 2.0 Student Version
erstellt am: 12. Dez. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe ein kleines Problem. Aber anscheinend für mich zu groß  .
Also ich habe eine bestimmte Anzahl von Teilen (genau 120), davon liegen 30 unter Grenze A und 45 unter Grenze B. Somit habe ich ja die Häufigkeit angegeben. Jetzt brauche ich noch die Verteilung.
Kann mir jemand dazu helfen da ich da einfach nciht weiterkomme.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Mestro
Buchempfehlungen
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Betriebssystem: Windows XP
CAD System: Wildfire 4.0
erstellt am: 13. Dez. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-e-s-t-r-o 10 Unities + Antwort hilfreich
...ohne die Frage und damit auch das Problem verstanden zu haben tippe ich mal auf 45-30-45 bzw 3-2-3..
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
bublath
Sehen Sie sich das Profil von bublath an!   Senden Sie eine Private Message an bublath  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bublath
Compaq EVO N800, Windows XP Prof SP2, Intel P4 1,8 Ghz 512 MB RAM, MSC Nastran 2005.1, MSC Patran 2005r3, CATIA P3V5R14, VISI 13.1
erstellt am: 13. Dez. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-e-s-t-r-o 10 Unities + Antwort hilfreich
Verteilung....es gibt keinen rechnerischen Wert zur Verteilung nur Verteilungsarten (Weibull, Normal, etc.)...meinst du einen anderen Wert wie Streuung oder Varianz ??
Carsten
M-e-s-t-r-o
Version
erstellt am: 13. Dez. 2006 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Also für den ich das machen soll, sagte was mit Gauß-Verteilung aber ich weiß halt nicht, wie ich es drauf anwenden soll.
Mestro
Buchempfehlungen
bublath
erstellt am: 14. Dez. 2006 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-e-s-t-r-o 10 Unities + Antwort hilfreich
damit man daraus eine Gauss-Kurve machen kann, müsste man die genauen numerischen Werte kennen, dann kann man die Werte klassieren und die Verteilung abtragen. Damit dann daraus auch eine Gauss- oder Normalverteilung wird, müssten auch Messwerte über einer Grenze liegen, d.h. du müsstest bezüglich deiner Grenzen ein wenig deutlicher werden.
Carsten
[Diese Nachricht wurde von bublath am 14. Dez. 2006 editiert.]
