  Allgemeines im Maschinenbau
  Rohr bzw. Profil mit Langlochkontur
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rohr bzw. Profil mit Langlochkontur (2062 mal gelesen)
jantweiler
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von jantweiler an!   Senden Sie eine Private Message an jantweiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jantweiler
erstellt am: 05. Dez. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss einen Keilriemenschutzkasten als Kunststoffformteil konstruieren in dem 4 Röhrchen als Einlegeteil sind, durch die die Befestigungsschrauben kommen.
Der Kasten soll in einer Richtung innerhalb der Befestigung verschiebbar sein.
Daher meine Frage:
Gibt es Rohre in Form eines Langloches? (siehe Bild)
Die innere Breite sollte ca.9mm haben (8er Schraube) die Länge, - nun, ich will jetzt nicht zu viele Vorgaben machen.
Jörg Antweiler
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 05. Dez. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Solche Rohre haben Verwendung bei Drahtseilen: wenn du eine Schlaufe herstellen möchtest, dann wird da so ein dickwandiges "Langloch" herumgepreßt. Gibt es in allen Größen, hab aber jetzt keinen Hersteller zur Hand. Vielleicht mal in die Richtung suchen...
[PS] Beispiel Beispiel
Matthias                     OneSpaceDesigner Hilfeseite
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 05. Dez. 2006 editiert.]
M. Vonarburg
Sehen Sie sich das Profil von M. Vonarburg an!   Senden Sie eine Private Message an M. Vonarburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Vonarburg
erstellt am: 05. Dez. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Schweiz gibts einen Lieferant, die vertreibt sowas. Nennt sich Flachoval-Stahlrohr. Solltest du in DE auch finden, sofern sowas deinen Anforderungen entspricht.
Hier der Link zum Online-Shop von Debrunner: http://www.d-a.ch/html/share/shop/d/art/192/192100.htm
M. Vonarburg
jantweiler
Creo Elements/ Creo Direct Modeling
Version 17.0
Auf Windows XP Professional
erstellt am: 06. Dez. 2006 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die links!
Darauf kann ich jetzt schon mal aufbauen.
Jörg Antweiler
