 | KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Thema: Wickelmaschine (2250 mal gelesen)
Scoopa Mitglied MB Techniker
 Beiträge: 232 Registriert: 26.04.2006 HP Workstation / WIN 7 / Inventor 2018
erstellt am: 27. Nov. 2006 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, stehe vor folgendem problem. soll eine maschine entwerfen, die einen ni schau auf ein rohr aufwickelt. im moment hab ich das roblem, dass ich anfangs mit dem ni schaum an der darüberliegenden rollenkette hängen bleibe! ist der einlauf mal geschaft funktioniert eigentlich alles. der anfang hat nur seine tücken. hat jemand evtl eine idee oder andere entwürfe oder maschinen zur ansicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 27. Nov. 2006 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3876 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 28. Nov. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
Hallo Scoopa, da gibt es ja schon viele Maschinen für einen solchen Einsatzzweck (Stichworte: Textilmaschinen, Ausrüstung, Wickelmaschinen, ...) Habe auch schon mehrfach solche Maschinen gebaut. Bei Bedarf kann ich da was tun.  ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
Zitat: Original erstellt von Scoopa: ...im moment hab ich das roblem, dass ich anfangs mit dem ni schaum an der darüberliegenden rollenkette hängen bleibe!...
Hallo Scoopa, Wenn Du mitsamt dem "ni schaum" in einer darüberliegenden Rollenkette hängen bleibst hast Du zumindest ganz elementare Sicherheitsregeln missachtet. Hoffentlich hast Du Dich nicht ernsthaft verletzt, es scheint Dir ja der linke Kleine Finger abhanden gekommen zu sein (das ist Der der normalerweise die <Shift>-Taste betätigt, um Grossbuchstaben zu erzeugen). Wenn Du irgendeine seriöse Hilfe erwartest, solltest Du zuerst ein paar Grundregeln beachten: - Wir alle sind freiwillig und ohne Bezahlung hier, also können/wollen wir nicht unbedingt komplette Probleme lösen, die normalerweise richtig Geld kosten - Für Tips und Hinweise sind wir meist gerne zu haben, aber da solltest Du uns den Einstieg so leicht wie möglich machen, mit klaren, leicht lesbaren Beschreibungen, Bildern, Skizzen, usw. (Ich persönlich steig bei Deinem Text nicht durch). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leo, ja das ist mir schon klar. ich erwarte ja nicht, dass ich einen fertigen plan bekomme! vielleicht nochmal kurz zum problem. es ist um das rohr eine kette gelegt mit rollen. diese passt sich dann den unterschiedlichen durchmessern an. unten beim einlauf tritt das problem auf, dass der ni schaum an der rolle hängen bleibt und sich aufstellt und nicht zwischen kette und rohr läuft. ich nehm mal an die rollen sind mit knapp 25mm auch etwas zu gross. und haben daher einen zu grossen spalt dazwischen in der anordnung. hatte mir gedacht ich mache beim einlauf rollen mit kleineren durchmesser hin!? aber die müssten sich ja auch wieder den unterschiedlichen durchmessern anpassen, wenn aufgewickelt wird... hmm...
 Beiträge: 3876 Registriert: 15.02.2001 IV 2026.3 mit Vault Prof. -------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 28. Nov. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Hoffentlich hast Du Dich nicht ernsthaft verletzt, es scheint Dir ja der linke Kleine Finger abhanden gekommen zu sein (das ist Der der normalerweise die <Shift>-Taste betätigt, um Grossbuchstaben zu erzeugen). ...
Die Shift-Taste klemmt wahrscheinlich - evtl hilft WD40 Texte, ohne Gross- und Kleinschreibung finde ich zu mühsam zum Lesen ...
------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) [Diese Nachricht wurde von lbcad am 28. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
 Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006
erstellt am: 28. Nov. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
Ganz im Ernst, das ist der erste Thread wo ich mal so rein garnicht kapiere was der Hilfesuchende überhaupt sucht... ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach. Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 28. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9346 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 28. Nov. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
erstellt am: 28. Nov. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
erstellt am: 28. Nov. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: his coopakann stdum irzumindestmalsa genwas ni schau mseinsoll?a uchwn nsew asmeuh samist zu mle sen.
So sehe ich das auch. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also maschine steht nun. falls es jemand interessiert gibt aber noch probleme beim aufwickeln mit kleinen rohrdurchmessern.  wenn der ni schaum die erste umdrehung gemacht hat und dann kurz vor dem zweiten umlauf ist beim wickeln, dann wir der schaum leider nicht mehr unter das rohr geführt sondern tritt fast senkrecht nach unten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
b-karl Mitglied Maschinenbautechniker; Geschäftsführer
 Beiträge: 170 Registriert: 10.09.2005
erstellt am: 28. Mrz. 2007 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
 Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007 Office PRDSU 2015 & 2018 Ultimate Win 10 64 Home C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500 Win 7 64 PDS 2014
erstellt am: 28. Mrz. 2007 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
Wieso ? Ist doch klar was Scoopa sagen will: "Gleis elf, der Zug ist gerade abgefahren!" Gruss Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3862 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024 Windows10 22H2 HP Z240
erstellt am: 28. Mrz. 2007 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 29. Mrz. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
Hi! Ich glaub er will uns nur unterhalten. Und ich fand es ganz amüsant. Ich frage mich, wie so jemand überhaupt was zu Wege bringt. Wenn man so gar nicht bereit ist, sich was sagen zu lassen. Das Dokument ist ja leider nicht mehr vorhanden ... Gruß DK [Diese Nachricht wurde von daniu am 29. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1148 Registriert: 27.11.2002
erstellt am: 29. Mrz. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
Ich bin nur mal auf die Lösung gespannt. Vielleicht bekommen wir hier ja ein Bildchen davon zu sehen. Dann verstehen wir vermutlich auch das Problem... ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
