  Allgemeines im Maschinenbau
  Profil (innen) messen
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Profil (innen) messen (1215 mal gelesen)
emiworld
Sehen Sie sich das Profil von emiworld an!   Senden Sie eine Private Message an emiworld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emiworld
erstellt am: 02. Nov. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich würde gerne in einer Art Waschmaschinentrommel (etwas größer) das Profil Innen am Übergang zu den Stirnseiten abnehmen. Es geht nicht um das Rauhigkeitsprofil sondern um die Rundungen (möchte daraus dann eine exakte CAD-Zeichnung erstellen).
Jetzt besteht die Möglichkeit dies mit Ton oder einer vergleichbaren schmiegsamen Masse zu machen...aber gibt es noch andere Möglichkeiten das Profil auszumessen?
emiworld
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 02. Nov. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emiworld 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es sich um ein rotations-symmerisches Teil handelt, wuerde ich einen Ausschnitt mit Kunnstharz oder Gips ausgiessen. Sonst 3D-Scanner, kostet aber.
