 | 100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Thema: Ventil (Be- Entlüftung) (2180 mal gelesen)
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
 Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 25. Okt. 2006 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich suche ein Ventil für einen Expansionsbehälter mit ca. 2 Liter Volumen. Evtl. Ansaugen Das Ventil müsste beim Sinken des Niveaus rasch Luft nach saugen Abblasen Das Ventil darf erst abblasen, wenn im Behälter ein Überdruck von 1,5 bar (allenfalls 1 bar(g) oder 2 bar(g)) überschritten wird. Wo bekomme ich so ein doppelt wirkendes Ventil oder mindestens aber das Abblasventil, welches erst ab einem bestimmten Überdruck öffnet ? Grüsse aus der Schweiz Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 25. Okt. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Wipf
erstellt am: 25. Okt. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vom Prinzip her, geht es in die Richtung, nur müssen wir eine Lösung für ein Mobiles Kühlsystem haben... Das heisst konkret: Umgebungstemperatur -35 ... 80 °C (Kundenvorschrift) Möglichst salzwasserbeständig Und nach Möglichkeit nicht anfällig auf Virbrationen (von nicht definierter Frequenz, Amplutude etc. :-) ) Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
günni19 Mitglied Ing
 Beiträge: 225 Registriert: 27.10.2004 AutoCad 2004 VISUAL C++ .NET 2002/2003
erstellt am: 25. Okt. 2006 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Wipf
erstellt am: 25. Okt. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gle Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 195 Registriert: 05.12.2004
erstellt am: 25. Okt. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Wipf
Tschack Mitglied
 Beiträge: 186 Registriert: 29.11.2002 P4 3,0 1 GB nvidia Geforce 6200V+ Windows XP SP2 IV 9 SP1/IV 10 SP2/IV 11
erstellt am: 25. Okt. 2006 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Wipf
erstellt am: 25. Okt. 2006 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2006 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Wipf
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 660 Registriert: 21.03.2004
erstellt am: 26. Okt. 2006 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Wipf
Hi Mario, dein Lieferant ist ja anscheinend Elesa oder Ganter bzw. ein Händler. Jedenfalls ist es die Elesa Katalogzeichnung. Es handelt sich um Einfüll- und Belüftungskappen aus der Hydraulik. Diese Kappen findet man bei: - Argo - Hydac - EPE - Elesa - Stauff - Ikron - UCC / Parker - ... Die abgebildeten Kappen sind aus Kunststoff. Es gibt diese auch in Stahl. Typische Öffnungsdrücke sind 0,2 / 0,35 / 0,7 bar. Ich denke Du weißt wofür man die benutzt. 1,5 bar ist schon reichlich hoch. Da wirst Du bei allen Herstellern ´ne Sonderausführung anfragen müssen. Wieviel Stück braucht Ihr denn davon und welcher Durchfluss soll möglich sein ? Schick mir ggf. ´ne PM. Ich kann Dir eventuell helfen. Hält euer Tank eine Vorspannung von 1,5 bar überhaupt aus ? Gruß Ralf [Edit] Kleiner Nachtrag: Man verwendet die Teie in der Mobilhydraulik um eine Behältervorspannung zu realisieren. Das unterstützt die Pumpe beim Ansaugen und verhindert einen zu häufigen Luftaustausch. Die waren Jahre lang das non plus Ultra, bis das nachgewiesen wurde, daß sich unter Verwendung solcher Kappen zuviel Wasser im Öl ansammelt. Man hat bewiesen das ohne solche Kappen, um ein vielfaches zugesetztes Wasser, auf normalen Weg schneller verdunstet. Die Kappen sind derzeit in die Diskussion geraten bezüglich Vorteile bzw. Nachteil für die Pumpen [\Edit] [Edit2] Das Dokument gibt´s unter:http://www.ifas.rwth-aachen.de/Veroeffentlichungen/OuP2006_3_ErfahrungBiooel.pdf [/Edit2] ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
[Diese Nachricht wurde von rhrumpel am 02. Nov. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von rhrumpel am 13. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 10. Nov. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Wipf
Hallo Mario, bei 1,5 bar fällt mir sofort der Heizungsbau ein. Da wird zum Volumenausgleich immer ein vorgespannter Ausgleichsbehälter eingesetzt. Hängt aber stark davon ab wieviel Volumen da gepuffert werden muss. Aber wahrscheinlich seid Ihr da aber auch schon selbst drauf gekommen und sucht nach einer preisgünstigeren Alternative. mfg demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Demani Leider ist natürlich auch der Platz ein Problem. Aber wir suchen eigentlich weniger etwas um Druck zu speichern, sondern um diesen abzulassen, wenn er einen definierten Wert übersteigt. Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
