 | Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Thema: Hubzylinder und Seitenkraft? (2387 mal gelesen)
topper Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 26.01.2006
erstellt am: 19. Okt. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es Hubzylinder die Seitenkräfte also auf Knickung dauerhaft aushalten? Achso es sollten Hydraulikzylinder sein da es um Hubkräfte von 25kN geht der Hub beträgt ca 250mm Wenn ja wo. Mfg Christoph [Diese Nachricht wurde von topper am 19. Okt. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von topper am 19. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ja, Stopperzylinder von z.B. Festo oder SMC. ------------------ Gruß aus dem Norden |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik Autodesk Inventor
erstellt am: 19. Okt. 2006 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für topper
Zitat: Original erstellt von Peddersen: Stopperzylinder...
Die haben aber keinen Hub von 250 mm Durchgehende Kolbenstange hilft oft schon das nötige Stück weiter. Aber mir scheint das nötige Stück in anderer Hinsicht noch ein wenig lang zu sein... Knickung und Seitenkräfte z.B., das sind zwei Paar Stiefel. ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gle Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 195 Registriert: 05.12.2004
erstellt am: 19. Okt. 2006 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für topper
Zitat: Original erstellt von Peddersen: Hallo,ja, Stopperzylinder von z.B. Festo oder SMC.
Festo oder SMC liefern Hydraulikzylinder Wie wärs mit Plungerzylinder, oder solls doppeltwirkend sein? --gle-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
topper Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2006 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Peddersen hatte schon recht nur hab ich meinen Beitrag nochmal nachträglich editiert. Also hier nochmal das Problem: Ich möchte eine Palette 6x2m ausheben über 4 Hubzylinder. nach unten sind nur 300mm Platz also lässt sich eine zusätzliche Führung nich einsetzen. Nun möchte ich die Zylinder direkt in geeignete Aufnahmen (z.B. Kugelpfanne) angreifen lassen. Dafür wollte ich die Zylinder fest an das Untergestell schrauben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
 Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 WIN XP Inventor NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 20. Okt. 2006 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für topper
hi topper, Vorschlag: In den Herstellerkatalogen (zB Bosch Rexroth) sind üblicherweise die zulässigen Kräfte angegeben. Ein vom Kolbenstangendurchmesser eventuell kräftig überdimensionierter Zylinder sollte zu finden sein, der die auftretende Seitenkraft aushält... ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 20. Okt. 2006 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für topper
Wie wär's denn mit Teleskopzylindern? 3 x 100mm gibt auch 300mm Hub. Anbieter findet man unter dem Stichwort "Teleskopzylinder" bei www.wlw.de, kann man aber auch gut selber konstruieren. Die Seitenkräfte sollte man möglichst in einer eigenen Führung aufnehmen. Ich kann mir ehrlich nicht vorstellen, dass man unter/neben einer Palettenhubvorrichtung dafür keinen Platz findet und sei es nur, dass man kurze Linearführungselemente ebenfalls teleskopartig anordnet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
 Beiträge: 2572 Registriert: 27.10.2003 Teilzeitrentner Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 20. Okt. 2006 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für topper
Zitat: Original erstellt von topper: ...sollten Hydraulikzylinder sein da es um Hubkräfte von 25kN geht der Hub beträgt ca 250mm
Zitat: Ich möchte eine Palette 6x2m ausheben über 4 Hubzylinder. nach unten sind nur 300mm Platz also lässt sich eine zusätzliche Führung nich einsetzen. Nun möchte ich die Zylinder direkt in geeignete Aufnahmen (z.B. Kugelpfanne) angreifen lassen
250 mm Hub, 300 mm Einbauraum Sieht für mich nach einer Scherenhubtischlösung aus. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
topper Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2006 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem mit einer zusätzlichen Führung ist, dass ich noch keine Idee habe wie ich die auf die Palette wirken lassen könnte. Scherenhubtisch fällt leider raus da unter der Palette fast der komplette Platz verbaut ist. Also die minimale Höhe sind 300mm ausgefahren also 550mm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 20. Okt. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für topper
Zitat: Original erstellt von topper: Scherenhubtisch fällt leider raus da unter der Palette fast der komplette Platz verbaut ist.
Dann gibt es auch noch die gute alte mechanische Lösung mit 3 (statisch bestimmt) bis 4 (symmetrische Anordnung) Spindelhubelementen am Palettenrand. Da können je nach Ausführung die Spindeln einiges an Querkräften vertragen. Die Einzelmotoren lassen sich problemlos elektrisch gleich steuern, so dass nicht einmal eine gemeinsame mechanische Antriebswelle unten herum erforderlich ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
topper Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Spindeln wurden schon betrachte, fallen aus folgenden Gründen aus der Betrachtug, derzeitig werden bei hydraulik 3KW nötig mit Spindeln durch den schlechten Wirkungsgrad beid er Last pro Fuss 2KW =8KW Aus Kostengründen sind Kugelgewindespindeln nicht einsetzbar. Und das einfachste sind nun einmal 4 Hydraulikzylinder über Zahradteiler und Pumpe angesteuert. Kennt niemand solche Hydraulikzylinder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 20. Okt. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für topper
Hallo topper, Ich will Dir nicht zuviel dreinreden in Deine Überlegungen, nur so viel sei gesagt: 4 Hydraulikzylinder mit Gleichlauf-Einrichtung sind alles andere als eine billige und betriebssichere Lösung. Ich lande bei so ähnlichen Aufgaben (die ich tatsächlich desöteren zu lösen habe) regelmässig bei Spindelhubgetrieben, aber mit mechanischer Koppelung. Die elektrische Kopplung ist teuer und ströranfällig (mit störanfällig meine ich, es genügt wenn bei der Inbetriebnahme das Zeug 1x gegengleich losfährt, ist schon passiert und hat grossen Schaden angerichtet). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
topper Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie gesagt auch ein solche Lösung wurde diskutiert. Problem wie gesagt Wirkungsgrad und dami Leistung (wir mit Sicherheit bei mechanisch gekoppeltem Sytem nicht besser) Hub muss in weniger als 4 besser 3 sek realisiert werden. Schmutzbelastung (Schmierung, verschleiss) Wie gesagt die verwendung von Spindel wäre auch mein erster Vorschlag gewesen (keine Sauerei, einfache Steuerung)
erstellt am: 20. Okt. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für topper
Es wurden auch schon Excenterhubtische mit so grossen Hüben realisiert. Die laufen auch mechanisch parallel, haben einen sehr guten Wirkungsgrad, können sehr schnell und trotzdem "sanft" fahren, d.h. sehr gute Taktzeiten erreichen. Nachteilig sind ev. die hohen Drehmomente am Getriebeausgang, hier könnte man ev. wiederum mit Hydraulik antreiben. Aber Hydraulik würde ich nur nehmen, wenn sowieso Hydraulik in der Nähe ist. Ich kenn' ja den speziellen Einsatzfall nicht... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
