  Allgemeines im Maschinenbau
  Alu-Profil 80x80?
Portalaufbau - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Alu-Profil 80x80? (4508 mal gelesen)
Sven W
Sehen Sie sich das Profil von Sven W an!   Senden Sie eine Private Message an Sven W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven W
WIN2000;3,4GHz;2GB;QuatroFX1400-128MB
Inventor10-SP3a;MDTPP2006<P>Raum GRZ(Greiz);
Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft)
"Gilde der Erfinder"
erstellt am: 19. Okt. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
folgendes Problem: Ich hab ein Alu-Profil wo ich gern den Liferanten gewußt. Das Profil ist wie gesagt 80x80. An jeder Seite hat es 2 6er Nuten. Die Nuten haben einen Mittenabstand von 36(statt 40 wie ein normales 80er Profil). An einer Seite ist eine Nut 14. In der Mitte hat es einen Durchmesser(wie für einen Antrieb)und die Bohrungen für stirnseitige Befestigungslöcher sind nicht in den Ecken sondern auf der Mitte.
Kennt jemand ein solches Profil?
Schonmal Danke!
Sven
Sven
[Diese Nachricht wurde von Sven W am 19. Okt. 2006 editiert.]
docci
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von docci an!   Senden Sie eine Private Message an docci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für docci
erstellt am: 19. Okt. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven W 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mach mal den Anfang mit ausschließen
- MayTec
- item
"Hast du ein Problem, versuche es zu lösen.
Kannst du es nicht lösen, so mache kein Problem daraus."
[Siddharta Gautama]
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 19. Okt. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier gibt es ein paar Tips:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum202/HTML/000248.shtml
Matthias                  OneSpaceDesigner Hilfeseite
Sven W
erstellt am: 19. Okt. 2006 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure schnellen Antworten.
ausgeschlossen hab ich schon viele:
Rose&Krieger
Bosch
MK
Hab über WLW ziemlich alle Firmen durch.
Sven
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
WIN XP Prof
Inv. 11 Sp2
3,2Ghz ; 4Gb RAM ; Invidia Quadro FX 1400
erstellt am: 16. Nov. 2006 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven W 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht http://maun-profilsysteme.de/index.html?sitemap.htm
Die haben ein Profil 80x80 mit 14´er Nut.
Gruß André
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Sven W
erstellt am: 17. Nov. 2006 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi André
bin heut nur kurz im Haus. Schau mir das Montag mal in Ruhe an.
Danke und Gruß über den Kammweg.
Sven
günni19
Ing
Sehen Sie sich das Profil von günni19 an!   Senden Sie eine Private Message an günni19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für günni19
AutoCad 2004
VISUAL C++ .NET
2002/2003
erstellt am: 17. Nov. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven W 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Sven,
das hört sich stark nach ITEM an, Rexroth stellt glaube ich auch solche Profile her.
Gruß Günter
oliver49125
Sehen Sie sich das Profil von oliver49125 an!   Senden Sie eine Private Message an oliver49125  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oliver49125
erstellt am: 20. Okt. 2010 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven W 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal die Seite www.aluprofile.biz
Da findest du eine Auswahl
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 20. Okt. 2010 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven W 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, mittlerweile hat er das Profil auch mit einer Nagelfeile rausgekratzt..
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
erstellt am: 21. Okt. 2010 03:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Witzig ... nach 4 Jahren.
Naja - füge mal noch hinzu, dass vermutlich keine der genannten Firmen Profile herstellt. Insofern wäre es vielleicht hilfreicher, Hersteller zu fragen. Alcoa, Alcan, etc. sind Hersteller. Min einer davon könnte sicher sagen, wohin das Profil gehört. Ob sie das dürfen ist eine andere Frage, ob sie es machen eine andere ...
Daniel
HaubenTaucher
Sehen Sie sich das Profil von HaubenTaucher an!   Senden Sie eine Private Message an HaubenTaucher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaubenTaucher
SWX 2012
Windows 7 x64
Intel Xeon Z400
NVidia FX1800 768MB
erstellt am: 03. Nov. 2010 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
ist garantiert ein speziell gefertigtes Profil für einen Kunden und keins für den allgemeinen Markt...
Who the hell is "General failure"?... and why is he reading my disk... ?
