  Allgemeines im Maschinenbau
  Pneumatik Zylinder
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
SchraubTec Dresden - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 03.11.2026
Autor Thema:  Pneumatik Zylinder (1861 mal gelesen)
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 19. Okt. 2006 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Für eine Pick and Place Aufgabe such eich einen Zylinder mit durchgehender holer Kolbenstange(w.g. Luftdurchführung) Hub 150mm und (jetzt kommts) die Kolbenstange sollte exakt geführt sein (max Abweichung im ausgefahrenen zustand +-0,2mm ehert weniger)
Und um die Sache noch zu erschweren sollte der Zylinder mit nur 50-60N Vorschubkraft arbeiten.
Ich habe bei meiner Suche bei den Standardhertstellern nix richtiges gefunden..
Wenn jemand eine info hat dann mal los...
Danke Peter!!
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 19. Okt. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von peter2308:
...Ich habe bei meiner Suche bei den Standardhertstellern nix richtiges gefunden..
Na dann ans Werk und selber machen:
Führungseinheit mit Zylinder und Druckminderer.
Lothar
Bertermann
Leiter Solid Edge Technik
Sehen Sie sich das Profil von Bertermann an!   Senden Sie eine Private Message an Bertermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertermann
erstellt am: 19. Okt. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
welche Taktzeiten hast Du denn zu fahren?
welche "Standardhersteller" hast Du denn schon einbezogen?
welche Kolbengröße?
welcher Betriebsdruck?
Jörg
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 19. Okt. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Taktzeit ist egal....
festo
SMC
Druck max 6 bar
kolbengröße gearde so groß das er bei 50-60 N Vorschub noch glatt läuft
Danke Peter!!
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 19. Okt. 2006 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
SMC hat einen mit Kugelbuchse Serie MTS, der wohl Deinen Anforderungen entsprechen wuerde. Mit zusaetzlichen seitlichen Fuehrungsstangen gibts sie allerdings wie Sand am Meer.
S.Berger
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von S.Berger an!   Senden Sie eine Private Message an S.Berger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S.Berger
erstellt am: 27. Nov. 2006 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Peter,
wir bauen Sonderzylinder"aller" Art.
Um welche Stückzahl handelt es sich ??
Stückzahl "1" ist immer aufwendig und teuer.
Schick uns Daten wie Einbaumaße, vorhandener Druck, geforderte Kräfte etc......alles was du hast.
Besuch doch mal unsere Homepage www.astro-pneumatic.de
Stephan
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 27. Nov. 2006 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für alle Antworten, aber dasProjekt wurde erst einmal auf Eis gelegt..
Danke Peter!!
