  Allgemeines im Maschinenbau
  Eaton M62 und Rootsgebläse
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Eaton M62 und Rootsgebläse (4015 mal gelesen)
loecherimsocken
Sehen Sie sich das Profil von loecherimsocken an!   Senden Sie eine Private Message an loecherimsocken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loecherimsocken
erstellt am: 14. Okt. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag! Ich überarbeite im Moment ein Skript für die Vorlesung Verbrennungskraftmaschinen. Im Anhang befinden sich die Bisher verwandten Bilder, welche von sehr schlechter Qualität sind. Es handelt sich um Bilder, die die Funktionswesen von Eaton M62 und Rootsgebläseverdeutlichen. Ich bin auf der Suche nach Ersatz, und so langsam gehen mir die Ideen aus. Wenn mir hier jmd weiterhelfen kann wäre das Suhuuuper!!
Schönen Dank im Voraus! Gruß Locherimsocken!
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 14. Okt. 2006 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loecherimsocken 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal nach Eaton M62 oder supercharger o.ä. gegoogled.
Da gibt´s jede Menge, nicht nur das, was Du bei Eaton selbst gefunden hast.
Andreas
loecherimsocken
erstellt am: 14. Okt. 2006 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich. Das Problem ist aber die Auflösung. Meist ist sie zu niedrig, um Das Bild in einem Skript abzudrucken bzw. es auf einem Beamer zu Präsentieren. Viele Bilder Stellen aber auch explosionszeichnungen dar, aus denen die Funktion nicht (optimal) ersichtlich wird. Aber trotzdem schönen Dank!
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
AIS 6, 7, 8 SP1, 9; Windows XP Professional; Intel Pentium 4, 2,66 GHz; 1 GB RAM; NVIDIA Quadro4 980 XGL
erstellt am: 15. Okt. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loecherimsocken 10 Unities + Antwort hilfreich
denke mal, dass die Bilder im Internet meist aus Gründen der schnelleren Ladezeiten eine geringe Auflösung haben. Wenn du die Bilder in optimaler Auflösung für Präsentationszwecke haben willst, solltest du mal direkt bei Herstellern anfragen.
Kappi
