  Allgemeines im Maschinenbau
  Oberflächenrauheitsmuster
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Oberflächenrauheitsmuster (1796 mal gelesen)
ralficad
AMD Athlon XP 2800+
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 13. Okt. 2006 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Gemeinde,
wir suchen Muster für verschiedene Oberflächenbeschaffenheiten. Wohl wird diese heutzutage mittels Lasermessgeräten o.ä. gemessen, aber einfach für den Konstrukteur / Techniker ... ist es, mal ein Muster in den Händen zu halten. Auch, um abzuschätzen, was an Bearbeitung nötig ist etc. Also meine frage: gibt es sowas zu kaufen und wenn ja, weiss jemand wo?
ralfi
Man muss das Rad nicht neu erfinden, man muss nur wissen, wie man es dreht.
st.w.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 13. Okt. 2006 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralficad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralfi,
für Kunststoffteile gibt es die Muster beim Spritzer deines Vertrauens. Gerne gewählt ist Korn 30 plusminus eine Stufe, da diese Oberfläche standardmäßig beim erodieren entsteht.
Für Metallmuster wieß ich es nicht.
Michael
ralficad
AMD Athlon XP 2800+
2,08 GHz 1,0 GB RAM
erstellt am: 13. Okt. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neee, sorry, hab mich verdrückt ausgekehrt. ich habe so an Rz80 etc. gedacht, also ähm, ich bin Stahlbauer.
Trotzdem Danke für die schnelle Reaktion.
ralfi
st.w.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralficad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralfi,
schau bei Hahn und Kolb under Operflächennormale.
gibts eigentlich für alle Bearbeitunfgsvefahren, mußt halt die bestellen die für dich zutreffen. Denke Fräsen, Drehen sollte dir reichen.
Grüße Stefan
AndreasW
Kunststofftechniker
Sehen Sie sich das Profil von AndreasW an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasW
erstellt am: 26. Okt. 2006 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralficad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralfi,
die Frage nach Oberflächenmustern gab es schon einmal.
Schau mal hier nach, ob Dir das weiterhilft. Wie bereits dort gesagt, sind diese Muster bei unserer QS im Einsatz. Wenn es nur darum geht, einen Eindruck von der Oberflächengüte, die mit den verschiedenen Bearbeitungsverfahren herstellbar sind, zu bekommen, sind diese Muster mit Sicherheit ausreichend.
Andreas
CHEOPS-GESETZ:
"Was immer Du baust, es wird teurer als berechnet und später fertig als geplant."
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 26. Okt. 2006 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralficad 10 Unities + Antwort hilfreich
RugoTest so der Name ...
Grüße Stefan
