  Allgemeines im Maschinenbau
  Oberflächenrauhigkeit R3z16
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Oberflächenrauhigkeit R3z16 (7051 mal gelesen)
Joern23
Sehen Sie sich das Profil von Joern23 an!   Senden Sie eine Private Message an Joern23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joern23
erstellt am: 10. Okt. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Kann mir jemand sagen, was genau die Bezeichnung R3z16 für die Oberflächenrauhigkeit bedeutet. Habe bereits herausgefunden, dass dies für die Grundrauhtiefe steht. Kann aber nicht wirklich was damit anfangen. Gibt es besondere Anwendungsfälle, bei denen so eine Oberfläche benötigt wird?
Gruß Jörn
Megaron
Sehen Sie sich das Profil von Megaron an!   Senden Sie eine Private Message an Megaron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Megaron
Papier
Bleistift
erstellt am: 10. Okt. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joern23 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist du sicher, dass die Bezeichnung so stimmt?
Mit einem Rz3 16 oder einem Rz16 könnte ich noch etwas anfangen, aber R3z16???
hdE, Ronald
Joern23
erstellt am: 10. Okt. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf der Zeichnung steht R3z16. Was wäre denn Rz3 16? Kenn ich auch nicht...
Megaron
Papier
Bleistift
erstellt am: 10. Okt. 2006 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joern23 10 Unities + Antwort hilfreich
Da es auf einer Zeichnung steht würde ich fast mutmaßen, dass der Zeichner da dicke Finger hatte - so weit ist die 3 nicht vom R entfernt ...
Rz ist per Definition das arithmetische Mittel aus den Einzelrauhtiefen von fünf Einzelmessstrecken. Willst du eine andere Anzahl von Einzelmessstrecken festlegen schreibst du diese Anzahl hinter das Rz - also z.B. Rz3 und dann die Rauhtiefe.
hdE, Ronald
[Diese Nachricht wurde von Megaron am 10. Okt. 2006 editiert.]
StudentMB
Sehen Sie sich das Profil von StudentMB an!   Senden Sie eine Private Message an StudentMB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StudentMB
erstellt am: 23. Nov. 2006 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joern23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörn,
die Oberflächenkenngröße R3z wird als Grundrauhtiefe bezeichnet und ist ähnlich definiert, wie Rz.
Zur Ermittlung von Rz wird der Abstand von der höchsten Profilerhebung bis zum tiefsten Profiltal jeder Einzelmessstrecke verwendet.
Zur Ermittlung von R3z wird im Gegensatz zu Rz der Abstand von der dritthöchsten Profilerhebung bis zum dritttiefsten Profiltal verwendet.
Dieses Verfahren ist nach einer Daimler Benz-Werknorm festgelegt und nicht national oder international genormt.
Vorteil von R3z ist, dass der Oberflächen-Kennwert relativ stabil bleibt.
Gruß, Sebastian
