  Allgemeines im Maschinenbau
  Stellmotor
EVO KM - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stellmotor (2363 mal gelesen)
dand
Sehen Sie sich das Profil von dand an!   Senden Sie eine Private Message an dand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dand
erstellt am: 06. Okt. 2006 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Ich bin auf der Suche nach einem möglichst kleinbauenden Stellmotor.
Größenordnung: 20 mm Durchmesser
Das Hauptproblem ist, dass ich mit diesem kleinen Teil Kräfte von mindestens 1000 N in Axrichtung erzeugen können muss.
Hat jemand schon mal was ähnliches verbaut, oder kann mir Hoffnungen machen, dass ich hierzu einen geeigneten Hersteller finde?
Schon mal vielen Dank vorab
Daniel
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 06. Okt. 2006 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dand 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Auf die ganz schnelle fällt mir da Faulhaber ein. Habe aber nicht nachgesehen!! (1000N in Achsrichtung....kann was!)
Martin
[Diese Nachricht wurde von MartinKern am 06. Okt. 2006 editiert.]
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 06. Okt. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dand 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
Faulhaber oder Maxon bieten so kleine Motoren mit Planetengetriebe an. Ob die deine Kräfte bewältigen mußt du selber prüfen
Grüße Stefan
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wie groß soll denn der Hub sein?
Piezo-Aktuatoren wären vielleicht eine Alternative.
z.B. von PI
Gruß aus dem Norden
dand
erstellt am: 09. Okt. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Vielen Dank für die Informationen.
Der notwendige Verfahrweg liegt bei rund einem Millimeter. Allerdings wird der Motor nur sehr sehr selten benötigt. Sowei ich weiss müsste ein Piezzo unter Dauerspannung stehen. Das ist systembedingt eher unerwünscht. Trotzdem guter Hinweis  )
Daniel
andi 80
Sehen Sie sich das Profil von andi 80 an!   Senden Sie eine Private Message an andi 80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi 80
erstellt am: 31. Okt. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dand 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich mich erinnere, müssen Pieos zwar unter Dauerspannung stehen, gemeint ist damit aber eine mechan. Vorspannung und nicht das ANlegen elektr. Spannung.
Tip: ich glaube die Fa. ETO in Stockach (am Bodensee) stellt auch solche Dinger her.
Gruß Andreas
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 31. Okt. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dand 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dand:
Hallo.
Daniel
normale Piezoaktuaotoren haben in etwa das 1000fache an Länge wie Ihr Hub .... denke hierfür nicht brauchbar
