  Allgemeines im Maschinenbau
  Anzugsmoment nach DIN 18800 für M14 verzinkt F10.9
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anzugsmoment nach DIN 18800 für M14 verzinkt F10.9 (9461 mal gelesen)
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von inv-Kristof an!   Senden Sie eine Private Message an inv-Kristof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv-Kristof
erstellt am: 05. Okt. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine große Bitte an Euch.
Kann mir jemand das Anzugsmoment einer Schraube M14 verzinkt nach DIN 18800 mitteilen? Festigkeitsklasse 10.9
Gruß Kristof
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 05. Okt. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal bei Reyer
Seite 48 geguckt?
Bossard hat auch einige Infos .
      - Thomas -
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
erstellt am: 05. Okt. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
laut dieser Tabelle beträgt M=218 Nm.
Ich habe aber einen anderen Wert gefunden und zwar M= 190Nm
Jetzt weiss ich nicht, welcher richtig ist
Gruß Kristof
CADmium
erstellt am: 05. Okt. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
das definierte Vorspannen der Schraube mittels Anziehmoment ist u.a. abhängig von der Schmierung des Gewindes, Schraubenkopf-Gegenstück usw.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass du bei einer M14 bis nahe an die Streckgrenze gehen willst..
  - Thomas -
Dirk Werkhausen
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Werkhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Werkhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Werkhausen
erstellt am: 06. Okt. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) gilt die DIN 18800 für Schraubengarnituren, d.h. Schraube DIN 6914-Scheibe DIN 6915-Scheibe DIN 6915-Mutter DIN 6916. In der Regel sind die Muttern MoS2 vorgeschmiert. Alle Teile müssen vom gleichen Hersteller stammen.
Da M14 in der DIN 18800 nicht vorgesehen ist, würde ich die VDI 2230, welche für Maschinbauschrauben nach ISO 4014, 4762 usw. gilt, zu Grunde legen: Hier finden wir, abhängig vom Reibwert, für M14 10.9 folgende Werte:
146Nm / 0,08
172NM / 0,10
195Nm / 0,12
210Nm / 0,14
238Nm / 0,16
274Nm / 0,20
304Nm / 0,24
Ich würde den Anwendungsfall leicht geölt mit einem Reibwert von 0,12 annehmen.
