 | uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Thema: Seil mit Plombe verbinden (5448 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 05. Okt. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Bin zwar als Kletterer mit Seilen bestens vertraut, aber für die gegenständliche Aufgabe reicht mein Wissen nicht aus. Vielleicht kann mir einer der Nordsee-Indianer unter Euch aus der Segelbranche weiterhelfen? <G> Ich muss an einer Vorrichtung ein Seil (Kunststoff, ca.9mm Durchmesser, soll griffreundlich-weich sein) für eine Zugbetätigung anbringen. Das Ganze wird so in etwa wie eine uralte Klospülung ausschauen (halt auf modern <G> ), also Seil ist oben überkopf befestigt, baumelt herunter bis in Greif-Höhe, und da soll eine Griffkugel (oder dicker Knoten) sein. Nun ist ein klassischer Knoten in einem 9mm-Seil zu dick und unschön, der Kunde wünscht etwas Eleganteres. Es geht auch um ein paar hundert Stück. Für Stahlseile gibt's ja diese Stahlhülsen ("Plomben"), die man um das Seil schlagen kann und die eine formschöne Verbindung/Schlaufenbildung machen. - Welche Seile/Schnüre kämen dafür in Frage? (Bergsteigermaterial ist bunt, gefällt dem Kunden nicht, gewünscht wäre weiss) - gibt's so "Plomben" zum Herstellen von Schlaufen/Verbindungen für Kunststoffseile? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 Malen nach Zahlen
erstellt am: 05. Okt. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 05. Okt. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
- Schlaufe reinspleißen - netten Kunstknoten reinflechten (Mußt nur ´nen Dummen finden, der 100 Stück bastelt  ) - Kugel mit Durchgangsbohrung und Senkung, Seil durch, Knoten als Stopper Ansonsten wäre das vielleicht etwas: http://www.awn-shop.de/shop/produktdetails/0420291 cu ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frovo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 05. Okt. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 05. Okt. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 471 Registriert: 02.09.2005 Creo Elements 5 Autodesk Inventor 2023
erstellt am: 05. Okt. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Kugel anbohren, dabei das Loch im Innern leicht Keglich ausfransen, und mit Epoxi einkleben, sitzt ud kommt nie weider raus. Axel ------------------ . o 0( Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Megaron Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 302 Registriert: 07.03.2002 Papier Bleistift
erstellt am: 05. Okt. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Die klassisch-schöne Variante wäre(abgesehen von der Affenfaust oder, noch schöner, einem Diamantknoten)eine geschlagene Leine mit einem Rückspleiß am Ende. Das gibt einen guten Griff und verdickt die Leine nur unwesentlich. So wie ich deine Anwendung verstehe, kenne ich aus der Praxis allerdings nur glatt ummantelte Seile die unten schlicht abgeschnitten und verschweißt werden. ------------------ hdE, Ronald  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Danke, auf Euch ist Verlass! Hier ein Beispiel wie's bei der Musteranlage gemacht wurde <G> Für das "Abklemmen" bzw. "Plombe" glaub' ich schon eine Lösung gefunden zu haben: Ohrklemmen von Oetiker. Für den "Griff" würde mir natürlich die Affenfaust am besten gefallen, aber aus Kostengründen wird's wahrscheinlich eine Einfach-Variante davon werden. Eine richtige Kunststoffkugel wurde mittlerweilen negativ beurteilt: Verletzungsgefahr! Welches der unendlich vielen Seile und Schnüre ich jetzt nehmen soll weiss ich natürlich erst recht nicht, aber möglicherweise wird's auf die Liefermöglichkeit in Kundennähe ankommen. Danke nochmals! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
erstellt am: 05. Okt. 2006 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von highway45: Dann nimm lieber einen Palstek, als diesen Kinderknoten da !
Genau..... I Pfui
erstellt am: 05. Okt. 2006 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2006 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, Google klärte mich auf: Wir sagen Bulin zum Palstek. Wird aber nur verwendet, wenn er immer unter Last ist, sonst tendiert er zum Lockerwerden. Und Ringbelastung hät er soweiso nicht aus. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2006 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Dein Knoten ist Pfui. Der Palstek (Pfahl-Knoten) ist der genialste Knoten überhaupt: - Einfach zu erstellen (für Eingeweihte), notfalls auch einhändig, aber das ist schon extrem  - einfach zu lösen (auch nach extremer Belastung) - löst sich normalerweise auch nicht im unbelasteten Zustand - läßt sich wunderbar als Schäkelersatz mißbrauchen  CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 05. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2006 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hallo, Palstek, .... ich kann ihn noch einhändig gerade mal ausbrobiert, aber nicht sehr produktiv. Sollte aber dem Bergsteiger Leo auch ein Begriff sein als Rettungsschlinge kenn ich ihn von der Feuerwehr. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 4585 Registriert: 24.01.2003
erstellt am: 05. Okt. 2006 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, ich weiß ja nicht was Du vorhast aber weil Du oben von Bergsteigerseilen geschrieben hast: Bergsteiger-Sicherungsseile sind elastisch, damit man hinterher nicht zwei halbe Bergsteiger hat. Kletterseile sind nicht elastisch. Ich nehme an Dein Kunde möchte nicht daß ihm der Knoten ins Gesicht springt wenn er ihm mal aus der Hand flutscht. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Mathias: Das am Bild ist ja nicht mein Knoten, sondern der den ein Monteur auf die Schnelle reingemacht hat. Bulin-Knoten (auch Rettungsschlinge genannt: - da ist ein Teich - dahinter steht ein Baum - kommt eine Schlange aus dem Teich - schlingt sich um den Baum - verschwindet wieder im Teich - zurechtrücken und fertig! Einhändig kann ich nur Zigarettendrehen und andere unanständige Sachen. @Harry: Den Unterschied zwischen Bergsteigerseile und Kletterseile kann ich nicht nachvollziehen, ich würde mich als Bergsteiger&Kletterer bezeichnen und verwende für beide Tätigkeiten dieseben Seile, die etwas elastisch sind und einen definierten Fangstoss haben (die wichtigere Messgrösse neben der Anzahl der vertragenen Normstürze) Allerdings gibt für's Höhlenforschen Seile, die eine besonders geringe Dehnung haben, und für dynamische Sicherungszwecke daher ungeeignet sind. Die Verletzungsgefaht bezog sich kundenseitig auf die Gefahr der Kopf-anstossens an der schweren Kugel. Gestern hat mich übrigens ein alter Kletterkumpane extra angerufen und mich erinnert dass wir vor genau 20 Jahren gemeinsam die Bischofsmütze-Nordwand geklettert sind, eine der heftigsten klassischen Touren im Gosaukamm/Dachstein-Gebiet. Und die Woche drauf die Ostkante dazu, die existiert nach einem katastrophalen Felssturz nicht mehr. http://www.oeav-events.at/service/Zeitungen/oegv-zeitung/2002_5/pdf/end.pdf#search=%22Bischofsm%C3%BCtze%20Nordwand%22
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik Autodesk Inventor
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Die Verletzungsgefaht bezog sich kundenseitig auf die Gefahr der Kopf-anstossens an der schweren Kugel.
Amüsanter Thread zwar, aber etwas abwegig, in meinen Augen. An jedem Billiggaragentor hängt so ein Bamsel mit einem leichten Plastikhütchen als Griffhilfe. Wer soll sich denn daran verletzen? Ich wette, die kann man fertig kaufen. Die sind dünner, aber braucht ihr 9mm? Du weißt was ein modernes 9mm Seil hält! Diese Metallklemme allerdings würde ich dort gar nicht gerne sehen, denn die kann durchaus blutende Wunden reißen, wenn man unglücklich greift. Und auch eine Schlaufe nicht, denn darin kann sich schnell etwas verfangen. Wenn schon Knoten, warum dann kein einfacher Achtknoten? ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, Du weisst doch welche Sir's die Werker bei diesem renommierten "Automobilhersteller mit dem Stern" sind! <G> Die Metallklemme (2-Ohr-Klemme) dachte ich zum Fixieren des Seiles am Befestigungspunkt oben, also ausser Reichweite (aber in Sichtweite, sodass was Schöneres als ein stinknormaler Knoten hermuss). Die Schlaufe/Knoten/Seilverdickung in Griffweite anstelle der Kugel kann ich persönlich nachvollziehen, wenn man den ganzen Tag jeden Tag in Kopfhöhe solche Kugeln rumbaumeln hat und sich immer wieder mal den Kopf anklopft... das kann tatsächlich nerven und schmerzhaft werden. Die Konkurrenz hat ein Sammelsurium an verschiedenen Kugeln, Tropfen, Zylindern und sonstigen Griff-Formen zu bieten, und als gewünscht hat sich ein "weicher Knoten oder Schlaufe" herauskristallisiert. Der Seildurchmesser mit 9mm liegt IMHO günstig, da kann der Mensch mit der Hand drumgreifen und Kraft ausüben. Dünneres Material kann man schwerer greifen&ziehen, das schneidet ein. Noch dicker und ganz weich wäre noch besser (Kletterseile werden nach längerem Gebrauch "pelzig" und sind dann erst so richtig gebrauchsfreundlich). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, ich hab mal im Praktikum so Kippcontainer für die Landtechnik montiert. Da war der Auslöser für den groben, schwerkraftbetätigten Kippmechanismus auch ein Seil, und das sah dann so aus: Na ja, das Muster war eventuell etwas weniger orientalisch , es war wohl eher so billiges oranges PA-Seil, aber ich hatte jetzt keine Lust, dafür auch noch einen neuen Farbstil zu bauen. Und dies hier sieht doch sehr kletterseilig aus, oder? ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 08. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2006 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2006 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Kunde hat den Knoten laut beiliegendem Bild positiv abgenickt. Den hab' ich auf die Schnelle hingewürgt in den letzten Minuten vor der Abnahme. Und jetzt find ich keinen Lieferanten der davon 150Stk anfertigt, also muss ich's wohl selber machen <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
