  Allgemeines im Maschinenbau
  Relationen und Freiheitsgrade im parametrischen Model
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Relationen und Freiheitsgrade im parametrischen Model (1200 mal gelesen)
Steve_24
Sehen Sie sich das Profil von Steve_24 an!   Senden Sie eine Private Message an Steve_24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steve_24
erstellt am: 24. Sep. 2006 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir bitte Jemand bei folgender Frage weiterhelfen:
Was für ein Zusammenhang besteht zwischen Relationen und Freiheitsgraden in einem parametrischen Modell?
Mein CAD-Buch und die Suchmaschinen konnten mir leider nicht weiterhelfen.
Vielen Dank.
Ciao Steve
[Diese Nachricht wurde von Steve_24 am 24. Sep. 2006 editiert.]
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 25. Sep. 2006 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steve_24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steve,
herzlich willkommen auf CAD.DE
Freiheitsgrade an einen Bauteil sind die noch nicht festgelegten Befestigungsbedingungen zu den Nachbarbauteilen, im Maximalfall drei rotatorische (drehung um jede Achse) und drei translatorische (verschieben in XYZ).
Relationen, also Beziehungen könnten so verstanden werden, daß sie die Freiheitsgrade einschränken. Wenn ich eine Schraube mit einem Loch verknüpfe, fallen zwei translations- und zwei rotaionsfreiheitsgrade weg. Liegt auch noch der Kopf auf, ist die letzte mögliche Translation ebenfalls weg, und die Schraube kann im CAD-Modell nur noch gedreht werden. In der Praxis wird dieser Freiheitsgrad allerdings durch die Gewindesteigung blockiert.
Diese Bedingungen bleiben bei parametrischen Systemen erhalten, auch wenn sich das Schraubenloch verschiebt. Bei nichtparametrischen Systemen wird die Schraube nur im Raum positioniert, steht aber frei. Wenn sich nun das Bohrloch um einen geringen Betrag verschiebt (z.B. 0,5mm) bleibt die Schraube des nichtparametrischen Systems an ihrem alten Platz und solche Fehler sind sehr schwer zu finden.
Wikipedia: "Relationen werden in der Regel nach den Merkmalen der Reflexivität, Symmetrie (auch Antisymmetrie und Asymmetrie), Transitivität eingeteilt."
Von daher bin ich nicht ganz sicher, ob das das ist was du meinst.
Michael
Steve_24
erstellt am: 25. Sep. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Michael,
vielen Dank für Deine schnelle und kompetente Hilfe.
Ich wünsch Dir eine schöne Woche.
Ciao Steve
