 | Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Thema: Drahtsicherung (2246 mal gelesen)
Robsi Mitglied Maschinentechniker
 Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 XP Prof., P4 Dual 3.2Ghz, 3GB RAM, Nvidia FX1300, AIS 8&10&11
erstellt am: 18. Sep. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde Ich muss 30x0,4mm Drähte, die 0.2mm Abstand haben, befestigen. (siehe PDF). Ich habe sie aufgefächert ( wie eine Zither), damit ich wenigstens auf eine 3mm Teilung komme. Meine Frage nun: Wer kennt solche Klemmstücke mit Zange für diese Art Befestigung. Ich brauche das für einen Prototyp, denn im Endausbau sind es 3x1000 Drähte in einer Linie. Vielleicht kennt ja jemand so was? Danke ------------------ Gruss, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik Autodesk Inventor
erstellt am: 18. Sep. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robsi
Hallo Robert, das kommt sehr drauf an. - was sind das für Drähte (Material, Oberfläche, Duktilität)? - wie stramm sind die gespannt? - müssen die beim Crimpen der Hülsen von derselben Seite gespannt werden? - kann man die nicht auch gleich so festmachen wie bei Musikinstrumenten? ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland 1. Die Drähte sind aus Reinaluminium speziell gezogen (0.4,0,5 und 0,57mm), Ra=? (herstellungsbedingt) 2. Sie werden unten gehalten mit ev. gleicher Methode und oben gespannt, gerade soviel, dass sie gerade sind (Versuch). 3. siehe 2. 4. Das Problem ist der Platz. 3mm Abstand bei Fächerung, ist finde ich nicht genügend. In die Höhe darf ich leider auch nur beschränkt bauen. Danke! ------------------ Gruss, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 18. Sep. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robsi
Hallo Robert, Ev. in die Hülsen wo die Drähte durchgeführt werden eine scharfe steilflankige Nut reinmachen? Der Befestigungsvorgang wäre dann so: Draht durchfädeln, Draht spannen, Draht in die Nut reinbiegen, fertig. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2006 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
herr_svensson Mitglied Dipl.-Ing. Maschbau
 Beiträge: 51 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 19. Sep. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robsi
Das is ne stinknormale Aderendhülse, die in dem gezeigten Fall auch noch viel zu groß ist. Gibt es IMHO nur in 0,75 und 1,5mm² Querschnitt. ------------------ Es ist wie immer, nur schlimmer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
 Beiträge: 2572 Registriert: 27.10.2003 Teilzeitrentner Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 19. Sep. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robsi
erstellt am: 19. Sep. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wusste ich schon und es sollte das Prinzip darstellen. (Beim Bastler gefunden). Wenn man die Hülsen herstellen muss, dann auch gut. ------------------ Gruss, Robert Edit: Danke Andy [Diese Nachricht wurde von Robsi am 19. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
