 | Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Thema: Definition von Buchsen, Scheiben etc. (7744 mal gelesen)
heldor Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 18.05.2004
erstellt am: 09. Sep. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum, wir haben bei uns in der Firma eine Diskussion wie wohl folgende Begriffe definiert werden: Buchse Scheibe Ring Rohr Hülse Wenn jemand sein Wissen darüber mir zugänglich macht, bin ich sehr dankbar. Schönen Tag noch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
 Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 09. Sep. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heldor
Hi, Hm... IMHO würde ich sagen: Bei Büchse und Hülse sehe ich Zusammenhänge... Büchse = Verfestigung/Zentrierung = soll nicht verformbar sein... Hülse = Soll verformbar sein... Scheibe = Soll Durchbruch verhindern, verteilt Kräfte... Ring = Eher Dichtungen z.B. zwischen den Rohren... Rohr = Führt ein Medium wie Wasser/Gas/Treibstoff... Aber dass ist eben auch nur ne Meinung eines "nicht Profis".... ------------------ MfG  Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik Autodesk Inventor
erstellt am: 09. Sep. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heldor
Moin! Ja, die liebe Systematik! Diese Begriffe gelten teilweise dem Zweck und teilweise der Form und bezeichnen teilweise auch noch ganz andere Dinge. "Scheibe" an einer Verkleidung könnte auch ein Platte aus Glas sein. "Hülse" in der Druckerei könnte auch ein Wickelkern also ein Rohr aus Pappe sein. Es kommt drauf an, wofür diese Definitionen eingesetzt werden sollen. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 09. Sep. 2006 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heldor
Ansonsten gibt´s auch noch eine DIN, die sich mit der Definiton technischer Fachbegriffe beschäftigt. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, wir arbeiten im Bereich Maschinenbau, Werkzeugbau. Es handelt sich also um Artikel wie z.B.: Rundmaterial: innen-ø60 außen-ø 70 länge 50 --> Distanzbuchse oder Distanzrohr Rundmaterial: innen-ø10 außen-ø 12 länge 1 --> Scheibe oder Ring Wenn es dazu eine DIN gibt, welche ist das? Schönen Tag noch
------------------ Sodan, es kann nur besser werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
