  Allgemeines im Maschinenbau
  Senkungen
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Senkungen (1973 mal gelesen)
gurk
Sehen Sie sich das Profil von gurk an!   Senden Sie eine Private Message an gurk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gurk
erstellt am: 03. Sep. 2006 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, brauche für Zylinderschrauben Senkungen die Maße.
Alles was ich dazu habe beginnt leider erst mit M3. Wäre sehr dankbar wenn ihr mir Weiter helfen könntet.
Stadler
selbstst. Dipl.Ing. (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von Stadler an!   Senden Sie eine Private Message an Stadler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stadler
XP-prof.Sp1 P4-3.2GHz,
Nvidia Quadro4 980XGL
MDT 6-SP4
Inventor 5.3-SP2
SolidEdge V18-SP6
erstellt am: 04. Sep. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gurk 10 Unities + Antwort hilfreich
Für welche Gewindegröße brauchst du die Daten?
Gruß Jürgen
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 04. Sep. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gurk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Da in der neuen Norm DIN 974-1 die Senktiefe nicht mehr explizit angegeben ist brauchst Du nur noch den Senkdurchmesser gemäß Gewindedurchmesser, richtig?
Gew.  Senkd.  Durchgangsloch
M1    2,2      1.2
M1,2  2,5      1.4
M1,4  3        1.6
M1,6  3,5      1.8
M1,8  3,8      2.1
M2    4,4      2.4
M2,5  5,5      2.9
Andreas
[Andy-UP] Ich habe jetzt mal der Einfachheit halber die Durchmesser der Durchgangsbohrungen nachgetragen. Das Ganze natürlich nur für Zylinderschrauben. [/Andy-UP]
Stadler
MDT 6-SP4
Inventor 5.3-SP2
SolidEdge V18-SP6
erstellt am: 04. Sep. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gurk 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Senktiefe ergibt sich aus:
Kopfhöhe + Höhe Unterlegscheibe + 0,6mm
Gruß Jürgen
Andy-UP
Projektingenieur
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 04. Sep. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gurk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stadler:
Gruß Jürgen
Ja, aber nur für Gewindenenndurchmesser von 6 - 20. Bei einem Durchmesser von 1 - 1,4 sind 0,2 mm zu addieren und bei enem Durchmesser von 1,4 - 6 0,4 mm.
Andreas
gurk
erstellt am: 04. Sep. 2006 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jürgen und Andreas für eure schnellen Antworten
Brauche alle Zeichnungsangaben die zur Herstellung von Senkungen notwendig sind
Bei Senkungen für Senkschrauben:
Durchmesser des Durchgangslochs
Senkdurchmesser oder Senktiefe
Bei Senkungen für Zylinderschrauben;
Durchmesser und Tiefe der Zylindrischen Senkung
Ausführung mittel für alle Schraubengrößen bis M3
Hab mal in einem Werkzeugkatalog nachgeschaut was es für Flachsenker gibt, könnte mir da alle Angeben zur Senkung übernehmen und bei der Tiefe hab ich  die Möglichkeit  diese mit dem  Tabellenbuch zu errechnen. Werde aber noch einige Kataloge vergleichen.
Bei den Senkschrauben werde ich mich auch nach dem Tabellenbuch halten
Schade das ich keine Tabelle dazu gefunden haben, oder sind diese Größen  (kleinen) nicht genormt  ?????
Schade ist, wenn der Fertiger das Teil mit der Fräsmaschine bearbeiten muss, nur weil der Senker nicht für jeden Konstrukteur extra gefertigt werden kann.
Andy-UP
Projektingenieur
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 05. Sep. 2006 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gurk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gurk,
meine kleine Tabelle für Zylinderschrauben weiter oben habe ich um die Durchgangsbohrungen erweitert. Für Senkschrauben finde ich unterhalb von M3 nur die Größe M2. Dafür beträgt die Durchgangsbohrung 2.4 mm und die Senktiefe des Kegels 1.05 mm bzw. der Aussendurchmesser der Kegelsenkung 4.4
Alles nachzulesen übrigens in: Klein, Einführung in die DIN-Normen, 13. Auflage, Teubner-Verlag
Andreas
gurk
erstellt am: 06. Sep. 2006 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,Andreas
danke das du die Tabelle erweitert hast
hab ein Buch bekommen (Tabellenbuch Metall von Westermann) mit angaben der Kleinen Schrauben und mit Formel zur Senktiefe.
Somit kann ich auch mal eine kleinere Schraube wie M3 in meiner Konstruktion vorsehen
