  Allgemeines im Maschinenbau
  Gewindespindel & Riehmenscheibe
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewindespindel & Riehmenscheibe (895 mal gelesen)
silver007
Ausbildung zum Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von silver007 an!   Senden Sie eine Private Message an silver007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silver007
erstellt am: 03. Sep. 2006 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für mich ergibt sich gerade folgendes Problem, ich habe zwei Gewindespindeln die von einem Schrittmotor angetrieben werden sollen. Die beiden Spindeln werden mittels eines Zahnriehmen angetrieben. Die Gewindespindel für den antriebsstrang ist fix und fertig und hat eine Endenbearbeitung 16mm lang mit duchmesser 8h7. An diesem ende sollte nun eine Riehmenscheibe (mittels Spannsatz) auf die Spindel befestigt werden, die Riehmenscheibe sollte aber auch gleichzeitig eine Balgkupplung für den Schrittmotor haben. Also quasi 3 in einem Riehmenscheibe + Spannsatz + Balgkupplung. Und sollte sich vom max. durchmesser (Riehmenscheibe) nicht über 60mm bewegen. Kann mir jemand eine Lösung für mein beschriebenes Problem bieten.
Wäre für jeden Hilfe oder Lösungsansatz dankbar.
Grüße euer silver
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 04. Sep. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silver007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silver,
mir ist keine im Handel erhältliche fertige kombination nach deinen Wünschen bekannt. Prinzipiell könnte man aber eine Balgkupplung mit Flansch an eine Riemenscheibe anschrauben. Diese müsste dann mit einem auf der der Balgkupplung abgewandten Seite befindlichen Spannsatz auf dem wellenzapfen befestigt werden. Bleibt zu untersuchen, ob die Einbausituation dass überhaupt erlaubt. In jedem Falle wäre die Montage eine fummelige Sache.
Andreas
