  Allgemeines im Maschinenbau
  Messfehler
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Messfehler (1015 mal gelesen)
Florian77
Sehen Sie sich das Profil von Florian77 an!   Senden Sie eine Private Message an Florian77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian77
erstellt am: 13. Aug. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoffentlich bin ich hier überhaupt richtig.
Ich brauche für meine Diplomarbeit ein Fachwort über Messfehler von digitalen Messgeräten. Bei einem digitalen Messgerät werden die Werte diskret bzw. quantisiert aufgenommen. Wie heißt der Messfehler der dadurch resultiert, dass zwischen zwei Werte ein Sprung entsteht.
Beispiel:
Tatsächlicher Wert:          angezeigter Wert:
5 V                              5 V
5.4 V                            5 V
5.6 V                            6 V
Danke Florian
Doc Snyder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 13. Aug. 2006 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian77 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich würde Quantisierungsfehler dazu sagen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 13. Aug. 2006 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian77 10 Unities + Antwort hilfreich
und für alle, die es noch ein wenig ausführlicher haben möchten:
Messgerätefehler
Andreas
günni19
Ing
Sehen Sie sich das Profil von günni19 an!   Senden Sie eine Private Message an günni19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für günni19
AutoCad 2004
VISUAL C++ .NET
2002/2003
erstellt am: 29. Aug. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian77 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Florian,
Nach meinem Buch: Messtechnik und Messdatenerfassung von N.Weichert/M.Wüllker Oldenburg Verlag, 2000. Seite 9
Wird dieser Fehler als Quantisierungsunsicherheit aufgeführt. Def: "Die Darstellung einer analogen Messgröße durch einen digitalen Wert kann technisch nur mit einer bestimmten Auflösung erfolgen. Ein kontinuierlich ansteigendes Signal verwandelt sich in eine Treppenkurve. Die Messwerte haben daher eine Unsicherheit, die etwa einer Treppenstufe entspricht."
Gruß Günni
