  Allgemeines im Maschinenbau
  Zylinderstifte geärtet mit Untermaß
Portalaufbau - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zylinderstifte geärtet mit Untermaß (3191 mal gelesen)
chr20
Konstrukteur / Tool Designer
Sehen Sie sich das Profil von chr20 an!   Senden Sie eine Private Message an chr20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chr20
SE ST
NX 4.0.3.3 MP1
NX 6.0.2.8
Vericut 6.2
erstellt am: 09. Aug. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Ich bräuchte in relativ größeren Mengen ca. 1000 Stück Stift mit 2mm Durchmesser bzw. 1.5mm Duchmesser u. 8mm Länge.
Prinzipiell sollten sie aussehen wie Passstifte 2m6(gehärtet) wie man sie für wenig Geld kaufen kann.
Ich bräuchte die Stifte aber mit 1.96 -0.01...
Die Enden müssten eigentlich nur leichte Fasen haben.
Danke!
Chris
günni19
Ing
Sehen Sie sich das Profil von günni19 an!   Senden Sie eine Private Message an günni19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für günni19
AutoCad 2004
VISUAL C++ .NET
2002/2003
erstellt am: 09. Aug. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Chris,
wäre es nicht einfacher die Bohrung auf einen Handelsüblichen Stift anzupassen? Ist bestimmt auch günstiger.
Gruß Günter
chr20
SE ST
NX 4.0.3.3 MP1
NX 6.0.2.8
Vericut 6.2
erstellt am: 09. Aug. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter!
Das würd ich auch natürlich tun wenn ich es könnte!
Problem ist das dieser Stift ein Produkt aufnimmt das Durchmesser 2+-0.02 hat aufnehmen muss.
Zur Zeit wird es so gelöst das ein abesetzter (auf 4mm Laenge abgeschliffen) Passstift mit m6 in einer H7 Bohrung steckt und der Stift eben dann den Teil aufnimmt.
Diese Stifte verschleißen bzw. werden recht oft kaputt...
1000 Stück davon kosten mich ca. 1000¤.
Für ein neues Produkt würde ich die Stiftbohrungen auf das untermaß anfertigen wenn ich Stifte mit so einem Maß günstig bekommen könnt.
Chris
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 09. Aug. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
mir erschließt sich zwar deine Vorgehensweise nicht ...
aber ich sehe 2 Möglichkeiten:
- Wende dich an einen Normalienhersteller und frage direkt
  deine gewünschten Maße an
- kaufe dir die Stifte nach Norm und lasse sie auf einer
  Centerless-Schleifmaschine auf dein gewünschtes Mass
  herunterschleifen
Grüße Stefan
Impi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Impi an!   Senden Sie eine Private Message an Impi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Impi
OSD 2006
ANSYS DS
NIKA EFD
erstellt am: 09. Aug. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du nicht einfach konische Stifte nehmen?
Oder Aufnahmebolzen von Normteilherstellern. Die gibts auch in g6 oder h7. Gibts alles natürlcih auch gehärtet.
Ingo.
