 | 100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Thema: Nut auf Innendurchmesser (1455 mal gelesen)
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 NX 2406 Teamcenter 2312
erstellt am: 28. Jul. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, möchte ein Teil konstruieren, dass einen Innendurchmesser von 230 hat und da möchte ich eine Nut (ähnlich Passfedernut bei Bohrung) durchschießen. Die Nut hat ca. eine Breite von 20. Kann man sowas fräsen? Wenn ja, wie kommt man da rein? Die kleineren Durchmesser räumt man, das wird man bei den großen ja wohl kaum machen. Ich hoffe, ihr helft mir weiter. Vielen Dank im Voraus. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
 Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 WIN XP Inventor NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 28. Jul. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 28. Jul. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo Markus, Dafür gibt's Stossmaschinen, aber Du brauchst unbedingt eine Freistellung am inneren Ende der Nut (kann man eigentlich nur durch eine Bohrung von aussen her verwirklichen). So richtig präzise wird so eine Nut leider nicht, aber machbar ist es. Nachtrag: Insgeheim bin ich davon ausgegangen, dass es sich beim Innedurchmesser um ein blindes Loch handelt. Wenn dieser durch geht, ist's natürlich einfacher. ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 28. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 28. Jul. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik Autodesk Inventor
erstellt am: 28. Jul. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 28. Jul. 2006 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 29. Jul. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zusammen, vielen Dank für eure Antworten. Ich hab die Idee jetzt komplett verworfen und mir was anderes ausgedacht, bei der ich auf die komische Nut verzichten kann. Die Nut war mir sowieso unsympatisch. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
