 | uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Thema: Lagereinstellung, konstr. Gestaltung ? (1563 mal gelesen)
3D Flip Mitglied
 Beiträge: 241 Registriert: 27.04.2005 AIS X SP3
erstellt am: 13. Jul. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe schwitzende Gemeinde, ich bin gerade dabei, eine Maschine zu koonstruieren, in der aufeinander folgende Walzen exakt nach einander ausgerichtet werden können müssen. SChliesslich ist nie zu gewährleisten das die Seitenteile, in denen die Lager sonst montiert würden 100%ig gleich sind. Über diese Walzen laufen undehnbare Waren, so dass kein Fluchtungsfehler verziehen wird, sondern direkt mit einem Verlaufen der Ware in der Maschine bestraft wird. Hat jemand einen Vorschlag für das Design der Lagermontageflächen, so dass eine exakte Einstellung der Lager ( Flansch- oder Stehlager ) bei der Inbetriebnahme möglich ist. Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 13. Jul. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D Flip
3D Flip Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2006 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar, bei den meisten Lagerstellen sollen sofern möglich Stehlager SY 40 TF eingesetzt werden ^( siehe Bild ). Je genauer die Einstellmöglichkeit desto besser natürlich. aber auf ein Zehntel genau wäre schon nicht schlecht. Der gesamt Verstellweg soll max. 5mm betragen. Wenn sich ein anderer LAgertyp besser eignet bin ich natürlich offen. Jedoch haben wir diese schon vielfach im Einsatz und daher sind immer welche vorrätig. Gru0ß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
 Beiträge: 2572 Registriert: 27.10.2003 Teilzeitrentner Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 13. Jul. 2006 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D Flip
Hallo Flip, ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber ich denke die von dir gewählten Lagereinheiten sind nicht dazu geeignet Wellen in axialer Richtung präzise zu führen. Allein die Montage auf der Welle mit Fixierung durch einen Gewindestift ist wenig Vertrauen erweckend. Desweiteren haben die Flansche der Stehlager keine Anschlagmöglichkeit in horizontaler Richtung , so dass ein zueinander ausrichten der Wellen zum Glücksspiel wird. Ich würde ein Lagergehäuse selbst konstruieren, welches genau auf der Anschlusskonstruktion zu positionieren ist und die Walzenwelle so abändern, dass das Lager eine genau definierte Position auf der Welle hat. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2006 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D Flip
An sich würde ich Andreas völlig recht geben. Wenn es aber so eine billig-Ausführung unbedingt sein soll würden Stellschrauben hinten+vorne am Lagergehäuse (in Bodennähe) genau dazupassen. Da muss man sich aber schon etwas anstrengen bei der Montage dass man 1/10mm Grundgenauigkeit erreicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Flip Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen, danke Jungs. Dann werde ich mir wohl nen Klotz mit nem Lagersitz Zeichnen. Dies gewährleistet mir dann auf jeden Fall, dass die Welle zu dem Klotz passend sitzt. Aber die Einstellmöglichkeit habe ich dann immernoch nicht. Ich könnte das ganze dann allenfalls an drei Seiten auf Stellschrauben setzten, verspannen und danach mit Schrauben in ´Langlöchern fixieren. Aber irgendwie gefällt mir der Gedanke daran nicht so sehr. Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D Flip
Hallo Flip, das System "Stellschrauben und Langlöcher" begrenzt die Genauigkeit erfahrungsgemäss immer auf eine Grössenordnung von 1/10mm. Wenn Du's genauer brauchst gibt's Verstellschlitten mit Feingewinde-Stellspindel (Eigenbau oder Kaufteil), da kommst Du bis in die 1/100mm Genauigkeit. Bei solchen Genauigkeiten spielt dann aber die ganze Maschine sehr stark mit, also Steifigkeit des Unterbaus, Temperaturen, usw. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Flip Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leo, also 1/10 müsste eigentlich reichen für sehr harte Ware. Dann also wohl doch die Stellschrauben. Gibt's sowas evtl. fertig zu sehen ? Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D Flip
3D Flip Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
;-) ich meinte eigentlich nicht nur die Schauben, sondern ne komplette Einheit mit Lagersitz und Stellschrauben. ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D Flip
Lager gibt's beim Lagerhersteller. Da gibts auch welche, die bereits Langlöcher und tlw. Anbindung für Stellschrauben dabei haben. Keine Ahnung ob die für Dich passen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
