  Allgemeines im Maschinenbau
  Schnellverbinder für Rohre
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
SchraubTec Dresden - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 03.11.2026
Autor Thema:  Schnellverbinder für Rohre (3900 mal gelesen)
tomonline
freelancer
Sehen Sie sich das Profil von tomonline an!   Senden Sie eine Private Message an tomonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomonline
8560w
8530w
se st3 mp7
erstellt am: 13. Jul. 2006 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein freundliches Hallo in die Runde!
Ich bin auf der Suche nach Unterlagen evt. Normen zu einer Steck-Verbindugsart für Rohre mit unterschiedlichem Durchmesser...
und zwar das im Durchmesser kleinere Rohr hat eine Federbelastete Kugel welche im größeren Rohr in die dafür vorgesehene Bohrung sitzt. - Somit sind die zwei formschlüssig verbunden...
wie heißt diese Verbindung
und gibts dafür evt. spezielle Konstruktionsrichtlinien ?
tia
Tom
Gruß Tom
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 13. Jul. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Häh
Meinst du Gardena oder Zeltstangen ?
Oder diese Kupplungen für Druckluftschläuche ?
Matthias                      Vorstadtkrokodile: 13.8.
tomonline
freelancer
8560w
8530w
se st3 mp7
erstellt am: 13. Jul. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ich glaub ich skizziere es schnell...
und schon erledigt ;-)
Gruß Tom
[Diese Nachricht wurde von tomonline am 13. Jul. 2006 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Jul. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowas hätte ich auch schon desöfteren brauchen können, aber noch nie als einfaches Kaufteil gefunden.
Selbes gilt für die Spreizklemmen in den Teleskopstöcken.
mfg - Leo
tomonline
freelancer
8560w
8530w
se st3 mp7
erstellt am: 13. Jul. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...naja wenns die Teile nicht fertig gibt dann muß ichs halt herstellen lassen...
also die Kugel ist eigentlich ein Zylinder der an der einen Seite abgerundet ist, auf der anderen Seite einen Anschlag hat und nach dem Anschlag eine Aufnahme für die Feder...
hat jemand evt. noch eine Idee dazu ...
aber wie heißt das Teil eigentlich ? Schnappkugelverbinder
Gruß Tom
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 13. Jul. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es z.B. bei www.ganter-griff.de  und könnte federndes Druckstück heißen.
Mal anfragen da, ist scheinbar nicht im Online-Katalog...
Matthias
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 13. Jul. 2006 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 25. Sep. 2006 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Jul. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit den federnden Druckstücken ist klar, das ist halt die mühsame Art des selbermachens.
Ich habe an meiner Tourenskibindung die ganz ideale Minimalvariante drauf, das ist ein zu einem Bügel gebogener flacher Federstahl, an den beiden Bügelenden ist je eine tiefgezogene "Zylinder-mit-Kugelkappe" dran.
Also ein einziges Bauteil, und in den zu verbindenden Rohren wären nur die Bohrungen und sonst nix.
(Früher gab's auch mal Tourenskistöcke mit dem selben System)
mfg - Leo
tomonline
freelancer
8560w
8530w
se st3 mp7
erstellt am: 13. Jul. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon gefunden
http://www.ganter-griff.de/katd/616.htm
ich denke ich werde mir damit was überlegen - vielen Dank für die Hilfe
Gruß Tom
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
erstellt am: 14. Jul. 2006 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein !
Die Dinger werden für soetwas nicht genommen.
Es handelt sich hierbei lediglich um ein großes Rohr mit einer
Bohrung und einem kleinem Rohr mit der gleichen Bohrung.
In das kleine Rohr wird eine "langschenklige Haarklammer" mit
einer Ausbiegung als Rastnase gesteckt. Fertig.
Die Haarklammer wird meist aus Nirostafederdraht oder Nirostafederband gefertigt. Die Sache ist lediglich das das Rastelement höher dein muss als der Gesamtweg welcher benötigt wird um die Wandstärke zu überwinden.
Ich habe die Teile schon mal fertig gesehen. gebt mal Google Bildersuche das Wort Rastfeder ein. Da solltet ihr so etwas sehen.
Ich habe da noch eine andere Quelle im Kopf. Ich meld mich wenn es mir wieder einfällt.
Ralf
Die Faulhiet hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
Doc Snyder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 14. Jul. 2006 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomonline 10 Unities + Antwort hilfreich
So was ist in Zeltgestängen.
Wenn es nicht allzu genau sein soll und auch von der Größe her passt, frag doch mal bei so'nem Zeltfritzen, der nach Maß baut, der kauft seine Gestänge auch immer zu.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
