  Allgemeines im Maschinenbau
  Schrauben mit unverlierbaren Scheiben
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schrauben mit unverlierbaren Scheiben (3369 mal gelesen)
moppito
wissenschaftl. Mitarbeiter, TUC
Sehen Sie sich das Profil von moppito an!   Senden Sie eine Private Message an moppito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moppito
WFII
M190
erstellt am: 14. Jun. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heute gehts mal nicht um Hirthringe :-)
Ich bin auf der Suche nach einem Anbieter, welcher Schrauben mit unverlierbaren Scheiben hat. (Also eine Schraube mit Nut zwischen Gewinde und Kopf, wo sich eine Scheibe befindet)
Habe schon bei diversen Anbietern (Norelem..) Muttern mit unverlierbaren Scheiben gefunden, aber keine Schrauben.
Gibts sowas überhaupt?!
Matthias
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
WIN XP
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 14. Jun. 2006 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppito 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne Sechskantschrauben mit Flansch DIN 6921 + 6922 und Kombi-Schrauben DIN 6900 + 6901 - ist da was dabei?
Anbieter dafür kenne ich leider nicht, ev. bei Schraubenlieferanten fregen...
mfG
PeterW
Doc Snyder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 14. Jun. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppito 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von moppito:
Klar gibts das. Die Scheiben werden vor dem Gewinderollen aufgesetzt. Ich würde mal bei Würth fragen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
CADitzianer
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADitzianer an!   Senden Sie eine Private Message an CADitzianer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADitzianer
erstellt am: 15. Jun. 2006 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppito 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
was für Abmessungen suchst du denn? Kleinere Abmessungen (für z.B. Gerätebau / Elektronik) gibts bei www.ettinger.de
Gruß Uwe
CADitzianer
moppito
WFII
M190
erstellt am: 15. Jun. 2006 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
danke für die Tipps.
Ich suche kleinere Schrauben (zw. M6 und M10).
Hatte folgende Idee:
Für eine Verstellung mittels Schraube sollte die Scheibe am Gehäuse befestigt werden. Bei Verstellung in einer Richtung drückt die Schraube gegen die Scheibe. In entgegengesetzer Richtung sollte die Scheibe das ganze halten (Zug)
Jetzt habe ich aber Bedenken, da das ganze ja (bedingt durch die Fertigung -> Walzen) nur vom Gewinde gehalten wird.
Hat jemand eine Ahnung, welche Kräfte da gehalten werden, ohne dass es die Scheibe über das Gewinde zieht bzw. dieses verformt wird.
Matthias
Doc Snyder
Autodesk Inventor
erstellt am: 15. Jun. 2006 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppito 10 Unities + Antwort hilfreich
Schauderschüttelweglauf!
Viel Spaß beim Basteln. Ich bin raus.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
erstellt am: 16. Jun. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppito 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Mutter mit Loctite aufkleben ??
ReinhardN
hico
Sehen Sie sich das Profil von hico an!   Senden Sie eine Private Message an hico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hico
erstellt am: 15. Sep. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppito 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
...Schauderschüttelweglauf!
Dachte bisher immer dies wären reine Verliersicherungen und kein "Spannvorrichtungs"-Ersatz
Gruß Hilmar
