 | 100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Thema: Schnellwechselsysteme (3750 mal gelesen)
moppito Mitglied wissenschaftl. Mitarbeiter, TUC
 Beiträge: 152 Registriert: 31.05.2006 WFII M190
erstellt am: 12. Jun. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
chr20 Mitglied Konstrukteur / Tool Designer
 Beiträge: 302 Registriert: 15.01.2003 SE ST NX 4.0.3.3 MP1 NX 6.0.2.8 Vericut 6.2
erstellt am: 12. Jun. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moppito
Hallo! Wäre gut wenn du ein wenig genauer beschreibst was du wechseln willst?!?! Robotorgreifer wechsel? => gibts zb. bei sommer.automatic oder Schunk... sollte Luft und elektrik auch gekuppelt werden? usw. usw! ------------------ Gruß  Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es soll an einer Werkzeugmaschine eine Baugruppe von Ihrem Schlitten getrennt werden. Die Baugruppe wiegt zw. 50-300kg und soll mittels Schnellwechselsystem einfach de-montiert werden. Dabei ist es wichtig, dass die Baugruppe zur Maschine zentriert wird. Ich suche nun verschiedene Maschinenelemente (neben Hirthring, Konus, angefaste Körper), mit welchen dies möglich ist. Zusätzlich würden mich natürlich auch Anbieter interessieren bzw. deren Lösungen. MfG Matthias PS: Es sollen keinerlei Medien bzw. Elektrik gekoppelt werden. [Diese Nachricht wurde von moppito am 12. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
 Beiträge: 2572 Registriert: 27.10.2003 Teilzeitrentner Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 12. Jun. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moppito
erstellt am: 12. Jun. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, danke für den Tipp, hab leider noch nicht das Richtige dabei gefunden. Ich suche nach Spannelementen bzw. Maschinenelementen, welche beide Bauteile zueinander zentrieren. --> Praktisch sollte es so funktionieren: An Schlitten und an der Baugruppe befinden sich "Elemente" (um es mal so allgemein wie möglich zu lassen), welche beim montieren der Baugruppe an dem Schlitten diese zueinander zentieren. Momentan geschieht dies über einen Konus zur Vorzentierung und einer Hirthringverzahnung, welche beide Bauteile verschieb- und verdrehfest zueinander zentriert. Nochmal ein ganz anderer Gedanke: Vielleicht gibt es ja ein den Baggern ähnliches Schnellwechselsystem? siehe: -> http://www.lehnhoff.de/de/produkte/lehm01.php3?a=3&b=1
------------------ MfG Matthias  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moppito
Matthias, das habe ich auch so verstanden und der angezeigte Link würde dir in diesem Punkt auch helfen. googlemal nach "Nullpunktspannsysteme" dort findest Du sehr schnell die "üblichen Verdächtigen" Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000
erstellt am: 12. Jun. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moppito
... na, da kann ich doch na klar meinen klassiker empfehlen, kost zwar ein bisserl mehr aber funktioniert praechtig fuer unsere schnellspann- und zentrieeinheiten. fa. noremlem ball lock positionier- und spannsysteme nlm 03153, nlm 03154, nlm 03155, nlm 03156
am besten die bibel 'the big green book' bestellen ... so long
erstellt am: 12. Jun. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello again.. und vielen Dank für den Hinweis. Hatte auch schon vorher die Nullpunktspannsysteme mir genauer angeschaut: Ich sehe in Problem dahingehend, dass diese Systeme pneumatisch gelöst werden, oder täusche ich mich da gerade? Danke für weiter Ratschläge!
erstellt am: 12. Jun. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moppito
Zitat: Original erstellt von moppito: ..Ich sehe in Problem dahingehend, dass diese Systeme pneumatisch gelöst werden...
Soweit ich das überschaue pneumatisch, hydraulisch oder mechanisch manuell.
erstellt am: 12. Jun. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moppito
erstellt am: 12. Jun. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moppito
erstellt am: 12. Jun. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ hagen123 Vielen Dank für den Link! "the big green book" habe ich schon geordert :-) Ist eine interessante Variante, werde ich versuchen irgendwie umzusetzen. Ich habe gerade nochmals darüber nachgedacht, was ich benötige bzw. was aufgrund der gegebenen Bedingungen machbar ist: --> benötigt wird ein selbstzentrierendes Element Bei dem vorgeschlagenen Positionierzylinder erfolgt die Zentrierung erst nach Anzug der Bewegungsschraube. (siehe link: http://www.norelem.de/cms/wm?catId=1696&CmiProdId=e91a24c183df78d56525862d105389f6&showTables=true) ----- Zur Erläuterung meines Problemes eine kleine Veranschaulichung: Gegeben ist sind 2 Zylinder. Diese besitzen eine Mantelfläche, sowie einen Deckel und einen Boden. Ich möchte beide Zylinder miteinander verbinden. Die Verbindungsflächen sollen die Deckel sein (also die beiden normalen der deckel zeigen aufeinander) Nun befindet sich aber an den Böden der Zylinder (in Richtung der Normalen der Böden) weiter Bauteile, so daß ich diese Flächen nicht zum Verschrauben bzw. Verspannen nutzen kann. ---- Deswegen kann ich den vorgeschlagenen Pos.zyl. nicht nutzen. Ich benötige selbstzentrierende Elemente, welche keine mechanische Kraft benötigen zum Zentrieren. Mir fallen eben dabei als Beispiel immer eine Kegelpressverbindung ein. Dort benötigt man nur die Kraft beide Körper (Konus und Gegenstück) gegeneinander zu verspannen, was in meinem Falle auch möglich ist.
