  Allgemeines im Maschinenbau
  Bremsleistung Bremscheibe
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bremsleistung Bremscheibe (2715 mal gelesen)
Lego_Tom
Sehen Sie sich das Profil von Lego_Tom an!   Senden Sie eine Private Message an Lego_Tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lego_Tom
erstellt am: 02. Jun. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits!
Ich bin zur Zeit an der Entwicklung eines Antriebs (Umfeld des Antriebs unwichtig). Ich soll eine mechanische Bremse einbauen. Von den Platzverhältnissen würde recht genau eine Motorradbremse passen.
Der Preis eines solchen Massenprodukts ist verlockend.
Hydraulik steht ebenfalls zur Verfügung.
Mein Probleme:
1.) Im Internet finde ich nur wenige Lieferanten von Motorradbremsen (Brembo, zum Beispiel). Kennt jemand weitere Lieferanten?
2.) Effektive Bremsleistungen finde ich rein gar nix
3.)... und eine Zeichnung mit den wichtigsten Massen wäre natürlich auch nicht schlecht
Freundliche Grüsse aus der Schweiz
Lego-Tom
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Jun. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lego_Tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Das wird möglicherweise etwas schwierig, denn Du brauchst genau das was die Lieferanten nicht so leicht rausgeben - soweit es sich um Original-Teile für ein Motorrad handelt.
Denn dann käme ja ev. ein Sekundär-Handel in Schwung, am Motorradhersteller vorbei.
Was Du aber sicher tun kannst:
In ein Geschäft gehen, und einen Satz Original-Teile kaufen von einem Type der Dir besonders zusagt, und das Ganze ausprobieren.
Allerdings darf man keinesfalls die Dauer-Standfestigkeit eines Industrieproduktes und die eines Hobby-Produktes verwechseln.
Wir haben mal vor vielen Jahren den Weg einer Motorradbremse für eine Materialseilbahn probiert, haben aber dann wieder davon Abstand genommen, aus genau diesen Gründen.
mfg - Leo
Lego_Tom
erstellt am: 14. Feb. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo
Im Gehetz des Projektes bin ich gar nie dazu gekommen, Dir für die Antwort zu danken. Hat sehr geholfen, denn der Sicherheitsaspekt und insbesondere die Tatsache, dass dann der Lieferant einer solchen Motorradbremse keine Garantien übernehmen würde, hat mich die Idee ganz schnell wieder vergessen lassen!
Also, nochmals Danke für den "Gedankengang"!
Lego_Tom
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Betriebssystem: Windows XP
CAD System: Wildfire 4.0
erstellt am: 15. Feb. 2007 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lego_Tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal so aus Neugierde: Was hast Du jetzt eingebaut?
Stefan
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
Bertermann
Leiter Solid Edge Technik
Sehen Sie sich das Profil von Bertermann an!   Senden Sie eine Private Message an Bertermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertermann
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lego_Tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
verstehe ich das richtig? Du bezeichnest eine Bremse für ein Motorrad für ein Hobbyprodukt?
Jörg
tvd
erstellt am: 19. Feb. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lego_Tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach fünf mal hintereinander ne Vollbremsung aus hoher Gewschwindigkeit und schau was passiert. Das macht höchstens ne Bremse aus Zuffenhausen mit...ansonsten muß für ordentlich Auslauf gesorgt werden.
Stefan
erstellt am: 19. Feb. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Bertermann:
Hallo Leo,
Hobbyprodukt ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck.
Ich denke Konsumprodukt trifft's eher.
Allerdings ist die Einschätzung vollkommen korrekt. Die geforderten Laufzeiten von Industrieprodukten lassen es nicht zu Komponenten aus dem Bereich der Massenfertigung von Verkehrsmitteln für den Individualverkehr zu verwenden.
Maschinen erreichen innerhalb der Gewährleistungszeit in der Regel Laufzeiten die ein durchschnittliches Auto nicht in 20 Jahren erreicht; ein Motorad schon gar nicht.
Gruß aus dem Norden
Notili
Konstrukteur Sondermaschinenbau (Dipl.-Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von Notili an!   Senden Sie eine Private Message an Notili  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Notili
HP Z400
Intel Xeon W3550 @3,07 Ghz
8GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
SWX 2011 SP5.0
WIN 7 Enterprise SP1 64-bit
2x HP ZR22w
3DCONNEXION SpacePilot PRO
erstellt am: 10. Jul. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lego_Tom 10 Unities + Antwort hilfreich
"Maschinen erreichen innerhalb der Gewährleistungszeit in der Regel Laufzeiten die ein durchschnittliches Auto nicht in 20 Jahren erreicht; ein Motorad schon gar nicht."
Allerdings ist zu beachten, welche Anforderungen(Belastungen) an die Bremse gestellt sind....
welche Folgen ein Versagen haben könnten...
Ob es nicht doch sinnvoll ist, das "Hobbyteil" einzubauen und bei Verschleiß oder Versagen einfach auszuwechseln...
Ist oft günstiger als ne Eigenkonstruktion oder ein höherwertiges Bauteil...
All dies Dinge ... und noch viele mehr... sollte man abschätzen....
Nu denn,
Patrick
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 10. Jul. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lego_Tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Industriebremsen sind oft als Sicherheitsbremsen *) im Einsatz. Deren Anforderungen an versagensfreien Betrieb sind um keinen Deut geringer als bei Fahrzeugbremsen an Auto oder Motorrad. Und das bei sehr deutlich höheren Laufzeiten und (leider) oftmals geringerer Wartung. Als Betriebszeit werden durchaus Zeiträume von 10 Jahren und mehr bei 3Schichtbetrieb erwartet.
Einsatzbeispiele:
- Betriebsbremse im Karosseriepressenantrieb (hält z. B. den Stößel hoch, wenn Menschen darunter arbeiten oder auch die ganze Anlage an bei Notausbetätigung)
- Seilbremse an Mobilkran
- Haltebremse mit Notstoppfunktion im Antriebsstrang von Baugeräten
etc.
*) Stichwort "Sicherheitsbremse": Bremse fällt federbelastet ein (bremst), wenn die Hilfsenergie (Hydraulik- oder Luftdruck, mech. Kraft, Elektr. Energie) ausfällt (z. B. durch Notaus oder Energieausfall).
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Notili
erstellt am: 10. Jul. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lego_Tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast vollkommen Recht!
Aber:
Es kommt auf die Auslegung/Berechnung und Dimensionierung an...
Wenn die Motorradbremse z.B. hier nur zu 10 % der Maximalbeanspruchung belastet wird und im Jahr statistisch gesehen vielleicht 5 mal zum Einsatz kommt...
Selbst wenn nach jedem 10.ten Notaus die Bremse sicherheitshalber getauscht wird, kann der Einsatz sich lohnen....
...Sollbruchstellen in Bezug auf Sicherheitsaspekte sind ja schließlich auch nur zum einmaligen "Gebrauch" bestimmt....
In diesem Sinne...
