  Allgemeines im Maschinenbau
  Hohlwelle als Kaufteil?
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hohlwelle als Kaufteil? (2402 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 02. Jun. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin mal wieder auf der Suche nach einem Lieferanten. Diesmal geht es um Hohlwellen. Mir schwebt da was vor mit einem Außendurchmesser von 80 und einem Innendurchmesser von 50. Wäre super, wenn jemand eine Idee hätte, von wo man sowas herbekommt. Bei Bosch hab ich fast schon was passendes gefunden, aber leider passen die Abmessungen nicht so toll. Google hat auch irgendwie nichts richtig passendes ausgespuckt.
Vielen Dank im Voraus.
Edit: Hab noch vergessen, die Welle sollte einen Meter lang sein.
Markus
[Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 02. Jun. 2006 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Jun. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Für nicht sehr hochwertige Anwendungen kann man Präzisionsstahlrohre nehmen, da entspricht der fertige Aussendurchmesser ca. einer h9-h11 Passung.
mfg - Leo
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 03. Jun. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Leo,
bei dir liegt die Betonung wohl auf "nicht sehr hochwertig". Ich bräucht da schon was, was etwas genauer ist. Aber eventuell kann man die ja überarbeiten. Aber da die Stückzahl nicht hoch ist (brauche nur zwei Stück und dann wahrscheinlich nie wieder welche) kann ich sie mir auch so drehen. Auf jeden Fall vielen Dank und noch ein schönes Wochenende.
Markus
gle
Sehen Sie sich das Profil von gle an!   Senden Sie eine Private Message an gle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gle
erstellt am: 03. Jun. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus
In Hydraulikzylindern gibts Kolbenstangen, die hohl sind, aussen geschliffen. Eventuell wäre das etwas für dich.
Versuchs mal bei einem Hydraulikzylinderhersteller, eventuell auch bei einem Rohrlieferanten unter Kolbenstange hohl.
Schönes WE
--gle--
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Jun. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Bei zwei Stück, einmalig, kann man wohl (fast) jede beliebige Lösung wählen.
Auch wäre z.B. ein Telefonat mit dem Schrotthändler Deines Vertrauens möglich.
Selber hohlbohren von Vollmaterial scheint mir bei 1m Länge nicht so einfach zu sein (kommt aber sehr auf die Ausrüstung der Werkstätte drauf an).
Aber als Erstes musst Du Dir natürlich über die benötigte Materialqualität und sonstige Randbedingungen im Klaren sein.
Es gibt auch unter der Bezeichnung "Maschinenrohr" Rohre in St52 zu kaufen, die haben meist gegenüber den "glatten" Durchmessern 1-2mm Übermass und sind zum Selberfertigen von solchen Drehteilen gedacht. Gibt's beim Rohrhändler in Fixlängen zugeschnitten.
mfg - Leo
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024
Windows10 22H2
HP Z240
erstellt am: 03. Jun. 2006 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Hier könntest du u.U. Hohlwellen mit einem Außendurchmesser von 80 finden. Leider wird der Innendurchmesser nicht angegeben. Bei den anderen Anbieter, scheint's bei Außendurchmesser 50 aufzuhören.
Lucian
Lucian Vaida
Inventor 2024
Windows10 22H2
HP Z240
erstellt am: 03. Jun. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nochmal:
Diese Hohlwelle kommt den von dir genannten Maßen sehr nahe.
Lucian
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Jun. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
...wobei ich ganz leise und vorsichtig dazu anmerken darf:
Welle = Element zur Übertragung von Drehbewegungen und -momenten.
Und dafür ist die Randschichthärtung dieser "Wellen" nicht nur unnötig, sondern ev. auch kontraproduktiv (kaum Nacharbeit an der Oberfläche möglich, ev. Rissgefahr).
Kommt jetzt wirklich auf die Einsatzbedingungen an.
mfg - Leo
Lucian Vaida
Inventor 2024
Windows10 22H2
HP Z240
erstellt am: 03. Jun. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
Die von mir verlinkten Hohlwellen sind eigentlich Führungswellen. Daher die Randschichthärtung. Ein Produktprogramm von Hohlwellen als Antriebswellen ist mir nicht bekannt. Da muss der Markus sicherlich überprüfen, ob er die Teile so einsetzten kann.
Lucian
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 03. Jun. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lucian Vaida:
das wird der Markus auch machen. Habt vielen Dank für die Beiträge. Ist doch mehr zusammen gekommen, als ich anfangs dachte. Ich werd mal ein bisschen in den von Euch genannten Links stöbern. Zur Machbarkeit meines Wunsches: Hab mal beim Lieferanten meines Vertrauens angefragt, der kann das Ding ohne Probleme herstellen. Über die Maßen teuer ist er auch nicht. Ist ja nicht nur eine Stange mit nem Loch, da müssen auch noch andere Bearbeitungen rein.
Schönes Wochenende wünsch ich Euch noch.
Markus
