  Allgemeines im Maschinenbau
  Rohre aus Karton
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rohre aus Karton (2048 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Jun. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Kaum geht's mal um artfremde Branchen steh' ich völlig daneben <G>
Im Hochbau sind Kartonrohre als Schalung für betonierte Säulen üblich, ebenso als Einlegeteile in Schalungen um Durchgänge zu schaffen.
Ich bin nun auf der Suche nach einem Lieferanten, bzw. einem online-Katalog, wo ich Dimensionen und sonstige techn. Details von solchen Kartonrohre rauslesen kann, insbesondere kleinere Dimensionen (gefunden habe ich nur ab Ø150 aufwärts, ich bräuchte was von ca.Ø60 weg).
Kann mir Jemand einen Tip geben?
mfg - Leo
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 01. Jun. 2006 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es mit Plotterpapierrollen?  ;D
  - Thomas -
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Jun. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Würde ich ja sofort verwenden, aber einerseits habe ich keinen Plotter <G>, andererseits soll ich ja nur Zeichnungen liefern, kein Material für die Ausführung bzw. Anwendung der Konstruktion. Da geht's ja dann auch um etliche Laufmeter, also sollte ich was einplanen was kaufbar ist.
mfg - Leo
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SW 2005 SP05
SW 2006 SP03
Intel Pentium 4 2,53 GHz
1,00 GB RAM
nvidia Quadro 4 750XGL
erstellt am: 01. Jun. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
ich kenne diese Teile als "Wickelkerne" für Folien etc. Vielleicht suchst Du mal mit diesem Stichwort. Hatte vor Jahren mal ein Projekt wo sowas verwendet wurde. Falls Du bei der Suche nicht weiterkommst, kann ich ja mal nachgraben, wo wir das herhatten (ist etwas aufwändig).
Andreas
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
erstellt am: 01. Jun. 2006 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leo !
Ich hatte schoneinmal Kontakt zur Firma http://www.guschky.de/
Die sind Hersteller für solche Wickelmaschinen. Die Maschinen stellen Rohre ab Di 10mm her. Meistens geben solche Hersteller gerne auch mal Kontaktdaten von Firmen heraus die deren Maschinen einsetzen.
Ich war damals in einer Firma zur Besichtigung einer solchen Maschine.
Ich schaue morgen mal nach, ob ich da noch Adressen habe.
[\Edit] Ich habe mal die Firma http://www.metsatissue.com/portal/metsa_tissue/locations/mills/raubach_mill   besucht. Die haben eine Maschine von Guschky im Einsatz.
Ausserdem gibts bei uns um die Ecke http://www.itex-online.com/index.htm Wenn die Papiere aufwickeln, hat der Einkauf garantiert ´ne Bezugsquelle für solche Rohre.
Mann kann Dir dort bestimmt weiterhelfen.
[/Edit]
Ralf
The world is still turning, so keep smiling
[Diese Nachricht wurde von rhrumpel am 02. Jun. 2006 editiert.]
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 02. Jun. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
ich verwende solche Rollen um den Kindergarten etwas aufzupeppen.
Banancieren, Kriechtunnel, Rittertürme etc. sind ganz einfach.
Die Spanglerindustrie hat ihre Kupferbleche auf diesen Kartons (Øca. 60-80cm, Wandstärke 15-20mm) aufgerollt. Vielleicht hilft dir das zum Suchen weiter.
Michael
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Jun. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Ich danke Allen für die Tips und Hinweise.
Es hat sich herausgestellt, dass die Kartonrohre vom Kunden direkt bei einem Hersteller gekauft werden (irgendwo Österreich/Burgenland).
mfg - Leo
rhrumpel
erstellt am: 23. Jun. 2006 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Bin heute auf der Suche nach Kunststoffhülsen. Siehe da es kommen diverse Hersteller ans Licht. Da gibt es anscheinend Branchentechnische Überschneidungen. http://www.google.de/search?hl=de&q=Kunststoffh%C3%BClsen&meta= http://www.zapfnet.de/Papierh%FClsen.htm
Ralf
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 26. Jun. 2006 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
kommt darauf an, was du genau suchst. Pöppelmann (Markenname Kapsto) liefert jede Menge Hülsen und Stöpsel für Abdeckzwecke als Transportschutz, zum Lackieren etc...
Michael
rhrumpel
erstellt am: 26. Jun. 2006 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Michael !
Hat sich bereits erledigt.
Pöppelmann ist soweit ich weiß in einem Firmenverbund untergegangen.
Ich glaube da hängen mittlerweile eine ganze Handvoll Markennamen mit dran. Wir haben unlängst unsere Gewindeschutzstopfen einer preislichen
Überprüfung unterzogen und irgendwann kam ein Katalog wo sämtliche Logos drauf waren. Anmerkung: Nein, es war kein Händler
Ralf
