 | Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Thema: Anschlussarmaturen für Schläuche (1257 mal gelesen)
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
 Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 29. Mai. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits ! Ich suche mir wieder mal die Finger wund und bin mit den Suchergebnissen nicht wirklich zufrieden: Situation: Baugruppe (Pumpe, Kühler etc.) innerhalb einer Blechverschalung. Wunsch: Ich möchte mit zwei Schläuchen (Vorlauf, Rücklauf) von innerhalb der Blechkiste an die Blechkiste gelangen, und dann von ausserhalb eine normale Zoll-Verschraubung haben. Oder anders gesagt, ich möchte zwei Fixpunkte auf welche ich von innerhalb die Schläuche ziehen kann (als eine Art Schottverschraubung) und von Ausserhalb dann mit Zoll-Gewinde fortsetzen kann. (Schnittstelle, Blechwand) (Schlauch DN25) (Rohrverschraubung für Kugelhahn) | | -------------------|--------------------- | | Gruss Mario
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 29. Mai. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Wipf
gle Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 195 Registriert: 05.12.2004
erstellt am: 29. Mai. 2006 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Wipf
erstellt am: 30. Mai. 2006 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Mal kurz reingeschaut hatte ich schon, aber auf die schnelle nichts gefunden. Habe jetzt aber mal eine Anfrage bei Parker gestartet und warte gespannt auf das Ergebnis. Gruss Mario
erstellt am: 30. Mai. 2006 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gle Von den drei Partien (Gasrohrgewinde, Schottverschraubung, Rohranschluss) habe ich eben genau mit einer ein Problem, nämlich der Schneidringverschraubung. Da wo diese Schneidringverschraubung sitzt, sollte ich ich wieder ein Gasrohrgewinde haben, oder aber einen Schlauchnippel. Aber vieleicht könnte ich ja ein Stück Rohr in der Schneidringverschraubung verankern und dieses als Schlauchnippel zweckentfremden :-) Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
