  Allgemeines im Maschinenbau
  Oberflächenangaben
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Oberflächenangaben (3974 mal gelesen)
nikken007
Sehen Sie sich das Profil von nikken007 an!   Senden Sie eine Private Message an nikken007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nikken007
AIS10
Windows XP SP2
Intel P4 3,2GHz
RAM 1024
PNY FX500
erstellt am: 26. Mai. 2006 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen für was die Reihen "R1-R4" bei der Oberflächenangabe Ra oder Rz stehen.
Vielen Dank im Vorraus
Gruß nikken
neuer
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von neuer an!   Senden Sie eine Private Message an neuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuer
erstellt am: 26. Mai. 2006 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikken007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nikken007,
Denk ich mal JA:
In der Werkstattfertigung werden i.d.R. wenn es genau aber dennoch günstig sein soll, die Reihen R2 für Schruppen bis Feinstgeschlichtet verwendet. Sowohl bei Rz als auch bei RA Werten.
Man lernt da so von Kosten- Nutzen- Faktor, und dass die Genauigkeit in der Bearbeitung nicht linear, sondern eher hyperbelartig von Reihe 1 nach Reihe 4 hochschnellt.
So ist meist die Reihe 1 die kostengünstigste, jedoch nicht die langlebigste; weil die hier noch vorhandene Rauheit für einen eher schnellen Verschleiß sorgt.
Die Reihe 2 ist bereits etwas kostenintensiver, jedoch auch gut langlebig. (Lagerungen, Gleitflächen, Kontaktflächen bei Kupplungen, etc.)
Reihe 3 und 4 wären zwar von Langlebigkeit (Oberflächengüte) super bis supergut, jedoch sind hier die Herstellungskosten etwa beim Faktor 4 bis Faktor 16, was den Vergleich zur Reihe 2 anbelangt.
Daraus resultiert, dass man sich im Grunde (nicht verallgemeinern, wegen Für und Wider des jeweiligen Anwendungsbereichs) für die Reihe 2
bei (im Bezug zu) den Herstellungskosten orientiert.
Das Ganze in Anbetracht der errechneten Nutzlaufzeit, Reparaturkosten an den gefertigten Teilen, u.a.
Zum anderen sind preisgünstige Artikel vom Kunden erwünscht, die dennoch einigermaßen länger wie die Garantie halten sollen.
Hoffe, die Erklärung tut es im Bezug zur Frage.
neuer
