  Allgemeines im Maschinenbau
  3D Scannen
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Scannen (1078 mal gelesen)
salitec
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von salitec an!   Senden Sie eine Private Message an salitec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für salitec
Win2000/ UGNX3
erstellt am: 13. Mai. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichtkeit große Holzplatten (6x2m) zu scannen? Ziel ist es Fehler (z.B. Vertiefungen durch Ausfalläste) in der Holzplatte zu erkennen. Ein Roboter soll auf Grund dieser Daten die Fehler ausfräsen und durch Holzdübel ersetzen.
Rudolf
Rudolf
Doc Snyder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 13. Mai. 2006 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für salitec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudolf,
ja, gibt es. Ich habe hier solche Spezialfirmen an der Hand, sowohl solche, die Großscanner bauen, als auch solche, die die dazu gehörigen Rechnersysteme für die Bildauswertung machen. Damit werden auch dreidimensionale Strukturen erfasst.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Doc Snyder
Autodesk Inventor
erstellt am: 13. Mai. 2006 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für salitec 10 Unities + Antwort hilfreich
Unterlasse bitte das unkommentierte Crossposten
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum365/HTML/000007.shtml
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 13. Mai. 2006 editiert.]
