  Allgemeines im Maschinenbau
  (Roboter)Antrieb
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  (Roboter)Antrieb (1535 mal gelesen)
ch329
Sehen Sie sich das Profil von ch329 an!   Senden Sie eine Private Message an ch329  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch329
erstellt am: 01. Mai. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin auf der Suche nach einem Roboter/Antrieb und habe leider keinen Ansatz.
Es sind folgenden Spezifikationen bekannt:
- Vertikaler Hub Z-Achse) 400mm
- Drehung um Z-Achse: 360° (in 0.5° Schritten) mit einer Genauigkeit von +/- 0.1°
- x- und y-Bewegung (horizontal) ist nicht erforderlich
Hat mir jemand einen Tipp, wo ich so etwas finden kann, respektive wie ein solcher Antrieb/Roboter heisst? (Sorry wenn die Frage etwas krude gestellt ist, aber ist nicht mein Fachgebiet.)
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 2012
SWX 2011 mit RWX 7
Proe WF2, WF4
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 01. Mai. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch329 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
- Drehantrieb über Servo- oder Schrittmotor
- Z- Achse pneumatisch wenn nur zwei Endpunkte notwendig sind oder ebenfalls über Servoantrieb, falls mehrere Positionen angefahren werden müssen.
Es gibt eine Vielzahl von Anbietern auf dem Markt, die sowas können. Um es auslegen zu können braucht man umfangreichere Angaben, z.B.
- die zu bewegende Last
- Z-Achse pneumatisch oder elktromotorisch
- gewünschte Geschwindigkeit
- Einbauraum
- Werkstückgrösse
etc...
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 01. Mai. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch329 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wie Eberhard scchon gesagt hat, das fehen noch haufenweise Info`s.
grundsätzlich kann ich sagen, Das was du suchst findest du unter den Namen schwenkarmroboter oder Scararoboter.
Die haben  bis zu 6 Achsen, bewegen sich aber im Grunde nur horizontaal, vertikal bzw. als Drehbewegung um die Hauptachse.
Als Hersteller faällt mir Bosch, Cobra, Epson, Toshiba, Mitsubishi ein und noch einer auf den ich jetzt nicht komme.
Weitere Info's gibts hier.
Gruß Thomas
schaut doch auch mal in meinem guestbook vorbei...
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 2012
SWX 2011 mit RWX 7
Proe WF2, WF4
DesignSpace 12
erstellt am: 01. Mai. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch329 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn er nur ne Z-Achse und ne Drehbewegung benötigt, wär ein Robi schon fast mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Aber wie so oft bei Anfragen, braucht man auch hier die ganze Geschichte , ansonsten Blindflug
