  Allgemeines im Maschinenbau
  Kennzeichnung von Maschinen - Ausführung von Typenschildern
Portalaufbau - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Kennzeichnung von Maschinen - Ausführung von Typenschildern (895 mal gelesen)
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 23. Apr. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auszug_Erlaeuterungen_98-37-EG_de_S143-144.pdf
Hallo, ich soll unsere derzeitigen Typenschilder überarbeiten, zukünftig sollen diese aus einer Metallplatte bestehen und mit Nieten befestigt werden, die Beschriftung soll ein Gravierlaser vornehmen.
Aktuell werden bedruckte (Tintenstrahl) Aufkleber verwendet, hier besteht das Problem, daß diese beim Einsatz von extra starken Hochdruckreinigern von der Maschine  geblasen werden können (dem Aufdruck selbst macht das nichts aus).
DIe Maschinenrichtlinie verlangt, daß diese Kennzeichnung "deutlich lesbar und unverwischbar" angebracht sein muß. Siehe dazu auch den Auszug aus der Zusatzbroschüre zur MRL, herausgegeben von der EU Komission. Was darunter genau zu verstehen ist verbleibt Interpretationssache
Mich würden Erfahrungen / Verweise auf eventuelle Normen / Tipps zu möglichen Lieferanten interessieren:
- Ausführung: Material des Schildes, Angewandtes Verfahren zur Beschriftung
- Befestigung (Mobile Maschinen, Rauer Einsatz im Freien )
- Beschriftung: Verwendete Textgrößen / Breite/Höheverhältnis
Thanx
NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable]
NX3.0.4.2 + TCE9.1.2.10a [testing]
+ ANSYS DesignSpace 10.0 SP1
-- @M$-WinXP_SP2
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 23. Apr. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Ich kenne eigentlich auch nur solche allgemeine Aussagen wie "deutlich lesbar... unverwischbar...".
Aus der Praxis weiß ich dass Alles was gedruckt/geklebt ist sehr bald mal "weg" ist.
Nur gravierte/geprägte Schilder, die aufgenietet sind, bleiben über die Jahre/Jahrzehnte erhalten.
Bei einem Aufmass vorletzte Woche hat sich das wiedermal gezeigt:
Vom Typenschild eines ca. 15Jahre alten Motors war der vorgedruckte Text unleserlich, die geprägten Zahlen/Ziffern jedoch leserlich, also konnte man das Ganze gut rekonstruieren.
mfg - Leo
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
erstellt am: 23. Apr. 2006 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Wir benutzen Alutypenschilder welche mittels Nadeldruck
dauerhaft beschriftet werden. Schrifttyp, -göße etc.
Ist abhängig von der Information, welche erscheinen soll und
von der Größe des Typenschildes.
Infos auch unter: http://cms.3m.com/cms/DE/de/0-15/crceRFR/viewimage.jhtml
Eine edle / teure Variante ist auch das Laserbeschriften.
Beratend sollten auch die Lieferanten für Typenschilder zur Seite stehen. www.rathgeber-online.de
Ralf
The world is still turning, so keep smiling
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 24. Apr. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wir verwenden gravierte Kunststoffschilder, die mit doppelseitigem Klebeband befestigt werden. Die Maschinen stehen allerdings in sauberer Umgebung wo keiner mit dem Dampfstahler kommt.
Lothar
