  Allgemeines im Maschinenbau
  Metall - O - Ring
EVO KM - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Metall - O - Ring (1439 mal gelesen)
Bubba Zanetti
Sehen Sie sich das Profil von Bubba Zanetti an!   Senden Sie eine Private Message an Bubba Zanetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bubba Zanetti
erstellt am: 18. Apr. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aus konstruktiven Gründen müssen wir einen Kupfer-Rundringe
verwenden. Betriebsdruck 215bar, Flansche mit Dehnschrauben.
Um die richtige Vorspannkraft der Schrauben zu berechnen brauche ich
Dichtungskennwerte und Einsatzgrenzen. Hat jemand einen brauchbaren Link oder die entsprechenden Kennwerte? Sollte man den Ring lieber
Weichglühen? Was ist, wenn der Ring zu stark gequetscht wird?
Danke.
Bubba
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7
erstellt am: 04. Jun. 2006 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bubba,
ich kann mir deine Anwendung nicht so ganz vorstellen ... wenns überhaupt noch aktuell ist.
In der Mobilhydraulik sind häufig Kupferringe verbau, z. B. 18,5x24x2, Betriebsdruck normal bei 220 bar, Spitzendrücke irgendwo bei 350 bar ...
Die O-Ring Kupferringe sind m.W. z.B. in Ölablassschrauben (Motor) von Land- und Baumaschinen verbaut, d h. drucklos.
Den O-Ring CuRingen, wenn die vernünftig eingebaut sind, sollte der Druck eigntlich kein Problem sein ... ich weiß nicht, wie weit die Dehnschrauben nachgeben ... im eingebauten Zustabnd sind die CuRinge nicht mehr elastisch ... können also keine Längenänderung ausgleichen
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
