 | Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Thema: Hohlschraube gesucht (1783 mal gelesen)
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005
erstellt am: 24. Mrz. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin mal wieder auf der Suche nach einem Bauteil. Ich denke, man könnte es am einfachsten als Hohlschraube bezeichnen. Ich versuch mal, das Ding zu beschreiben. Es gibt beispielsweise von Parker bzw. Ermeto Hydraulikverschraubungen. Diese sind als T ausgeführt und einstellbar. Links und rechts sind zwei Anschlüsse und in der Mitte wird das T eingeschraubt. Das Mittelteil stellt quasi die Hohlschraube dar. Dieses Teil kann man herausnehmen. Sie hat ein Gewinde, in der Mitte ein nicht durchgehendes Loch, am Gewindeeinstich (ist hier ziemlich breit ausgeführt) zwei oder mehr Löcher zur Verteilung des Öls an die zwei anderen Anschlüsse. So weit so gut. Nur bräuchte ich die Schraube einzeln und anstelle des Sechskantes möchte ich einen runden Bund haben, der dann auch noch einen Innensechskant hat. Ich hoffe, es ist verständlich rübergekommen, was ich brauche. Weiß jemand, ob jemand sowas als Kaufteil anbietet? Ansonsten müsste ich halt selbst einen drechseln. Vielen Dank schon mal im Voraus. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 NX 2406 Teamcenter 2312
erstellt am: 24. Mrz. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 24. Mrz. 2006 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 24. Mrz. 2006 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2006 02:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Zitat: Original erstellt von Markus_30: Hm, als Zukaufteil gibt es sowas nicht? Naja, zur Not bastel ich mir selbst einen. Naja, mal schauen, ob sich die ganze Sache auch noch anders lösen lässt.
Hi, Nein, so war das nicht gemeint. Du kannst den Bolzen schon einzeln kaufen per Anhang. Nur rund ist er nicht. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, mit dem Sechskant das ist ein Problem, weil der so viel Platz braucht und es bei mir eng zu geht. Zur Not könnt man auch den nehmen und den Sechskant rund drehen. Vielen Dank auf jeden Fall. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
